查看: 987|回复: 0
示波器测量波纹垂直刻度和水平刻度需要设置到哪比较科学?
发表于 2016-7-3 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普源1054z测量5V开关电源波纹,设置为交流 带宽20M,接地环。
但在测试中发现,当垂直刻度和水平刻度改变的时候,测试的波纹数值会发生变化,例如在100mv,10ms档下测得的波纹,和100mv 100us下测得的数据有较大出入,分别为90mv和 63mv。
请指教下,谢谢了
发表于 2016-7-4 02:45:05 | 显示全部楼层
垂直刻度越小越好,波形不超出屏幕就行,因为数字示波器一般只有8bit垂直分辨率,也就是满量程的0.4%,量程越大误差越大。
水平分辨率看你打算测量什么频段的噪声,低频截止可以认为是整屏水平方向时间的倒数、示波器输入低频截止(DC=0Hz,AC大概在20Hz)较高值;高频截止认为是采样频率的1/2、示波器、探头带宽中最小的一个。
例如1054Z自身50M,探头X10下带宽150MHz(X1下带宽不足10M),采样频率在10mS档下6M储存深度采样率50Msps,认为高频截止25MHz,低频截止1/120ms=8Hz<20Hz,即90mV噪声是在频率20Hz~25MHz带宽下测得的。
而如果水平用100uS,则低频截止1/1.2ms=830Hz,高频50MHz,即63mV噪声是在830Hz~50MHz带宽下测得的。
发表于 2016-7-4 09:05:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
夜行者 发表于 2016-7-4 02:45
垂直刻度越小越好,波形不超出屏幕就行,因为数字示波器一般只有8bit垂直分辨率,也就是满量程的0.4%,量程 ...
学习了!
发表于 2016-7-4 09:19:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
牛人,解释的太详细了。
发表于 2016-7-4 13:29:35 | 显示全部楼层
专业的回答  我等学习了
发表于 2016-7-4 17:40:24 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-7-4 21:42:10 | 显示全部楼层
示波器的带宽计算:示波器的带宽A,探头的带宽B,总带宽:AB/(A+B),并不是以小的为准哦。
发表于 2016-7-5 05:54:37 | 显示全部楼层
楼上几位解释 学习了。
我也刚学波,个人感觉测波纹电压,搞设计用波波,搞维修100K的万用表,方便快捷
发表于 2016-7-5 19:03:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
100uS,对应满屏时基1mS.此时环路反馈导致的输出波动不能被显示,所以应该以10ms为准确些.另外测试时探头设置方法也有一定要求.
发表于 2016-7-6 09:55:21 | 显示全部楼层
解答详细。学习了。
