查看: 1190|回复: 0
福禄克FLUKE19万用表
发表于 2016-7-2 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度非常快的万用表,芯片与FLUKE8x系列表一样,单主机无其他配件,280包邮。晶振断脚,换了一个比原来频率高一些的,其他无修。由于换了经晶振貌似影响了电容的测量精度,电容档不准,不过这表最大测5uf电容,电容档有点摆设。其他档精度不错,看测试图,业余环境无精确基准看个意思吧。外观无缺肉,后盖没有螺丝,内部缺两个小螺丝,不影响使用。
10kohm土1%
470kohm土1%
市电
发表于 2016-7-2 23:30:06 | 显示全部楼层
请教一下,用的是多少频率的晶。
补充内容 (2016-7-2 23:32):
晶振是多少频率的
 楼主| 发表于 2016-7-2 23:35:50 | 显示全部楼层
阿坤 发表于 2016-7-2 23:30
请教一下,用的是多少频率的晶。
原装131.072khz,我换的153.6khz的,理论上测量速度稍微加快了,但是影响了芯片对频率的判定,进而影响了电容档测量值,其实也就是相差一个比例系数153/131。
发表于 2016-7-3 09:37:15 | 显示全部楼层
250 包邮要了。
不行帮顶。
 楼主| 发表于 2016-7-3 14:14:33 | 显示全部楼层
求秒{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:24:13 | 显示全部楼层
已出封贴
发表于 2016-7-4 19:40:24 | 显示全部楼层
请问FLUKE 19为何在官网上查不到参数呢?
求科普!
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:53:44 | 显示全部楼层
求科普!
我只知道19是fluke设计,uni-t代工的,同样的还有fluke17,都是在fluke官网查不到的。
发表于 2016-7-5 21:18:33 | 显示全部楼层
哦。。。。。。。谢谢!
备注:fluke17在fluke官网能查到。
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:29:27 | 显示全部楼层
174900 发表于 2016-7-5 21:18
哦。。。。。。。谢谢!
你说的应该是17B跟17不是一个型号
发表于 2016-7-5 21:35:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢指教!
