查看: 829|回复: 0
来一台好成色的罗德与施瓦茨电源
发表于 2016-7-2 17:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛出过这种电源  我也出一台 1250元不包邮费 原价来的  我加装了底脚 那个发热严重的7805加装了紫铜散热片
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:11:14 | 显示全部楼层
不会校准 所以不包精度
发表于 2016-7-2 17:13:36 | 显示全部楼层
很漂亮呀,细部耐看,脱了欣赏欣赏
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:16:03 | 显示全部楼层
可以储存多组电压
发表于 2016-7-2 17:17:05 | 显示全部楼层
这电源漂亮!功率也够大!
发表于 2016-7-2 18:15:25 | 显示全部楼层
这个电流显示可以到1mA吗?
发表于 2016-7-2 18:55:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有一台,这电源非常棒,别卖呀
发表于 2016-7-2 19:08:00 | 显示全部楼层
真漂亮!就是不知道参数18V/10(20)A;32V/5(10)A该怎么理解?括号内的电流值是峰值吗?实际只能到18V/10A和32V/5A?
 楼主| 发表于 2016-7-2 19:27:27 | 显示全部楼层
firefox6 发表于 2016-7-2 18:55
有一台,这电源非常棒,别卖呀
还有2台呢  我一次买了3台  实在太多了 就出掉一台 2台够用了
 楼主| 发表于 2016-7-2 19:27:53 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-7-2 19:08
真漂亮!就是不知道参数18V/10(20)A;32V/5(10)A该怎么理解?括号内的电流值是峰值吗?实际只能到18V/10 ...
短时间电流
发表于 2016-7-2 20:40:39 | 显示全部楼层
这电源有点诱人,先帮顶。
发表于 2016-7-2 22:25:19 | 显示全部楼层
感谢回复!帮顶!
发表于 2016-7-2 22:41:29 | 显示全部楼层
用成色好的安捷伦6632B换可以吗?
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:53:00 | 显示全部楼层
luojy 发表于 2016-7-2 22:41
用成色好的安捷伦6632B换可以吗?
抱歉 只换钱
发表于 2016-7-3 22:11:00 | 显示全部楼层
漂亮,可刀吗?
发表于 2016-7-3 22:21:51 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2016-7-6 15:10:48 | 显示全部楼层
能看看内部吗?
发表于 2016-7-6 15:45:57 | 显示全部楼层
这样诱人啊,不要这样嘛,我会受不了滴
 楼主| 发表于 2016-7-10 06:30:57 | 显示全部楼层
{:142_363:}
 楼主| 发表于 2016-7-13 06:54:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-16 19:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-17 00:10:38 | 显示全部楼层
包好么?能否上个开机图或者测试图,要是好的,给个连接,标识语要了!
 楼主| 发表于 2016-7-17 12:10:25 | 显示全部楼层
电源包好,但是不包精度  没有链接 要的话就直接付款
发表于 2016-7-17 12:44:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这电源我也用.线性电源功率也大。可以配置成恒流也可以配置成过流断电保护。就是输出高电压需要手工切换一下档位。
发表于 2016-7-17 17:35:27 | 显示全部楼层
标识语
发表于 2016-7-17 21:37:30 | 显示全部楼层
括号(20)代表可以15分钟内的持续电流
