查看: 681|回复: 0
请教个关于示波器的弱问题
发表于 2016-7-2 16:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器型号TEK2440,刚发现用手指捏住前面板CH1或者CH2两个端口轻轻晃动时,都分别可以发生很小幅度的水平方向上的左右摆动现象。而面板上另2个触发端口则是稳固固定的。请教各位,TEK示波器这种输入通道端口是原厂设计的这种结构,还是端口内部脱焊了呢?
发表于 2016-7-2 22:14:25 | 显示全部楼层
绝对不应该有这种现象。可能是输入插座或衰减器的固定螺丝松动了,需要检修了。
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:50:13 | 显示全部楼层
老兵你好!这种现象比较奇怪,为何2个输入通道插座都是可以只有水平方向上能小幅晃动,感觉像是固有的设计呀。不过结合前些时候遇到的ATTEN GAIN校准无效,确实有理由怀疑是输入插座部分有硬性损坏的可能性。拆解AT衰减器貌似非常麻烦,能否只拆螺钉来去掉衰减器的屏蔽罩而露出插座部分,如果需要拆焊的话,因为里面全高频镀金,不敢轻易下手。
发表于 2016-7-3 13:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-3 15:15:47 | 显示全部楼层
