返回列表 发新帖
楼主: sonynisan
超级毫欧表!!0.01微欧无抖精度才320块 这个靠谱吗?
发表于 2018-1-7 00:09:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2018-1-6 23:43
我是这样算的,你说你做到的是纳欧级别,那么按照你的测试电流计算,1A电流在电阻上产生的电压也是纳伏级 ...
我也是这么认为的,纳欧表应该比纳伏表更难做吧。
发表于 2018-1-9 02:18:39 | 显示全部楼层
这个表标称的噪声是200nΩ,估且认为就是pp噪声吧,对应RMS噪声就是40nΩRMS以下
这样使用0.2A的话,意味着电压噪声是8nVrms噪声
此表带宽可以认为达到最后一位稳定,怎么0.5s就算不错,这样看,带宽要5Hz上下
这样可得输入级白噪声在3.5nV左右,这倒是不难,但粉红是个麻烦
因为粉红噪声会破坏这个测试,所以必然要加入切换归零,消除粉红噪声。使用集成的斩波芯片应该不够,一般斩波芯片的0.1~10Hz都在接近100nVpp数量级,人家只有40nVpp,,所以单片不行
当然使用797、1028之类的其实也行,大不了双并联,这个表不用涉及输入阻抗,所以可以使劲折腾
所以看样子应该是用非常低噪声的模拟前端,或者普通低噪声前端加了自制的开关切换,顺便可以进行教零
发表于 2018-1-9 07:23:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这样使用0.2A的话,意味 ...
嫩说的啥,俺听不懂。
太高深了,受教受教,佩服佩服
发表于 2018-1-9 13:43:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这样使用0.2A的话,意味 ...
那他说的0.01微欧,也就是10纳欧无抖。怎么算。
发表于 2018-1-23 20:41:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没球用
发表于 2018-1-31 21:07:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看样子可以有
