查看: 1553|回复: 0
美国CM2000E仪器
发表于 2016-6-29 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美国CM2000E调制解调测试仪。触屏显示控制。这里还是我少说点,觉得要说的就是:收回来时,电池已经不行了,于是就拍了9节原装NCR18650B 锂电池 松下3400毫安时的电池。不知怎么更换后还是不能充电,但使用适配器后,拔掉适配器电池可以工作。但显示电池电量不足。后来想彻底解决这个问题,就把机子给拆了。拆前是有原厂封贴的。不过说实在的,我看了以后,什么也不敢动,发现仪器的单块电源部分是可以给电池充电的。充电电流当时是1.55A。因为本人水平有限,加上没有资料,所以再也不敢动了。内部我要说的就是,全部是镀金线路板,只要是裸露的部分都是金光闪闪的。至于我说的是否属实,有图可见(功能参数太多,不能一一拍照)。因为不会使用,也是一时兴趣拍得,不能让其发挥作用。现割爱出手给有兴趣的朋友。因此,为了减少不必要的纠纷,特此提出售出不退。拍时的价格是500元,不包邮。说明一点,带上电池的话,650元,不包邮。机子本身不带适配器,适配器是15V/3A以上的就可以使用。这个我相信干这一行的都有办法解决的。至于成色,本人主观给85%。 调整大小 20160629_175117.jpg 调整大小 20160629_175130.jpg 调整大小 20160629_175205.jpg 调整大小 20160629_175229.jpg 调整大小 20160629_175305.jpg 调整大小 20160629_175410.jpg 调整大小 20160629_175416.jpg 调整大小 20160629_175449.jpg 调整大小 20160629_175456.jpg
补充内容 (2016-6-29 18:16):
图片补充,不知怎么这会填不上了。可加QQ1093986186。
补充内容 (2016-6-29 18:23):
更多图片:https://bbs.38hot.net/thread-167002-1-1.html
补充内容 (2016-6-29 18:27):
性能简介http://www.docin.com/p-68531457.html
 楼主| 发表于 2016-6-29 18:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-29 21:31:56 | 显示全部楼层
包运就要了。。。
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:34:51 | 显示全部楼层
哪里的?要不要电池?
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:35:07 | 显示全部楼层
几公斤的。
发表于 2016-6-29 22:12:50 | 显示全部楼层
山东,,不要电池。。
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:18:34 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-29 23:04:32 | 显示全部楼层
已售出,封贴。
 楼主| 发表于 2016-7-3 10:16:15 | 显示全部楼层
guozhinang 发表于 2016-6-29 22:18
**** 该帖被屏蔽 ****
谢谢坛主。
