查看: 914|回复: 0
新到成色很好电阻测试仪 日本hioki RM3542,有需要的朋友联系!
发表于 2016-6-29 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
无修理,包好包精度,价格:5800元/台,不含运费,可淘宝交易!
联系QQ:42622657
基本参数 (预热时间:30分钟以上)
电阻量程[低功率OFF] 100 mΩ量程 (最大 120.0000 mΩ, 0.1μΩ 分辨率)) ~ 100 MΩ 量程 (最大 120.0000 MΩ, 100 Ω 分辨率), 10 步进
[低功率ON] 1000 mΩ 量程 (最大 1200.000 mΩ, 1 μΩ 分辨率) ~ 1000 Ω 量程 (最大 1200.000 Ω, 1 mΩ 分辨率), 4 步进
显示单色图形 LCD 240 × 64 dot, 白色 LED 背光
测量精度[ 慢速模式下, 100 mΩ 量程] ±0.015 % rdg. ±0.002 % f.s.
[ 慢速模式下,1000 Ω 量程] ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. (最佳情况)
测试电流[ 100 mΩ 量程] 100 mA DC ~ [ 100 MΩ 量程] 100 nA DC
开放端口电压最大20 V DC
采样率快速,中速,慢速, 3种设置
测量时间
[100 Ω/1000Ω 量程,低功率关闭时]
快速: 0.9 ms,中速: 3.6 ms,慢速: 17 ms
合并时间0.1 ms ~ 100.0 ms, 或 1 ~ 5 PLC(50 Hz时), 1 ~ 6 PLC(60 Hz时)
注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期)
其他功能比较功能 (设定值和测量值的比较),延时功能 (可通过输入触发和测试线控制测试物的延时), OVC (开端电压补偿),测量错误检测 , 探头短路检测, 接触改善功能,自动保存, 数据统计, 设置监测 (当使用两个设备时,不同的设置会引发警报通知), 重启功能,触发功能等
接口RS-232C,打印机,GP-IB(RM3542-01)
外部 I/O接口触发, 输入保持, 比较输出, 设置监控端口
电源供应100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 最大30 VA
体积及重量260 mm W × 88 mm H × 300 mmD, 2.9 kg
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-29 13:38:54 | 显示全部楼层
这个不错,毫欧计里面的大哥
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:56:42 | 显示全部楼层
tx3851 发表于 2016-6-29 13:38
这个不错,毫欧计里面的大哥
谢谢帮顶!呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:58:14 | 显示全部楼层
有需要的朋友,可私聊,接小刀!
发表于 2016-6-30 12:57:38 | 显示全部楼层
好机,机器什么状况
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:51:38 | 显示全部楼层
04102 发表于 2016-6-30 12:57
好机,机器什么状况
机器包好的呀,无任何修理!
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:01:25 | 显示全部楼层
{:142_364:}{:142_364:}
