查看: 3774|回复: 0
FLUKE187表笔插座暴力维修
发表于 2016-6-28 22:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑表笔座接触不良,时好时坏,想换个表笔座,网上找了一下,质量较差的国产座子都要60元一个,于是决定自己改装,表拿来用的不是供的,电池改了,支架断了之后也改了,到处都是补丁,不在乎多这一个。维修替换的主要部件是一个接线柱,可惜没有找到电镀的,凑合着用无所谓了。
发表于 2016-6-28 23:10:42 | 显示全部楼层
发扬工匠精神
发表于 2016-6-28 23:37:51 | 显示全部楼层
旧物再现容光
发表于 2016-6-28 23:55:58 | 显示全部楼层
广勤的 电源如何
看着很美丽啊
发表于 2016-6-29 07:15:48 | 显示全部楼层
够暴力啊
发表于 2016-6-29 07:46:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你这样一钻头,板子价值严重缩水。
发表于 2016-6-29 07:46:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个板子不是国产的主板。
发表于 2016-6-29 07:51:18 | 显示全部楼层
楼主那个转头那买的
发表于 2016-6-29 07:52:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶,楼主完美诠释了工具的含义
发表于 2016-6-29 08:11:53 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2016-6-29 08:48:08 | 显示全部楼层
这样一钻,这个孔比表笔座贵多了
发表于 2016-6-29 10:11:55 | 显示全部楼层
孔比表笔座贵,不值得,不过自己用无所谓了,出的话就不好出了
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:54:22 | 显示全部楼层
第一次改花的时间比较长,所以算工时费是比较贵,下次其他座子断掉,最多20分钟就搞定了。既然这样搞了肯定不会出的。
发表于 2016-6-29 12:27:52 | 显示全部楼层
很好很好,修修补补又一年
发表于 2016-6-29 12:54:35 | 显示全部楼层
顶,楼主完美诠释了工具的含义.
发表于 2016-6-29 13:17:42 | 显示全部楼层
严重犯错的改装,这样一钻通多层pcb,是完全是错的做法,
此com位,是多层电路版的共地端,并非只接2面底.
这样的破坏了所有回路,甚麽抗干扰,电流回路都没了.
肯定表也费了,即使能测量,也再不可靠.
底座没必要这样改,有很多方法,直接改笔座就好,
根本无需要用这不智方法破坏PCB.
发表于 2016-6-29 13:20:42 | 显示全部楼层
楼主:这钻头哪里买的?
 楼主| 发表于 2016-6-29 13:26:16 | 显示全部楼层
知道是多层PCB,后面有连线到取样电阻那里的,各功能都测试了并无影响。买钻头的地方:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8OAWuf&id=6879460339&_u=t2adebk7388
发表于 2016-6-29 16:15:39 | 显示全部楼层
LZ够狠,下得了手
发表于 2016-6-29 16:53:37 | 显示全部楼层
看得出楼主做事都是乱来的.
只看用电池的就知道,电压不同,性质不同的都串著用.
发表于 2016-6-29 17:36:47 | 显示全部楼层
看来大家对这种改法都不是很满意啊,我看座子坏了,还是直接找别的表座子改改
发表于 2016-6-29 17:51:51 | 显示全部楼层
其他的不说了,楼主怎么这样用电池的呀?磷酸铁锂边上红的又是个啥电池呀?
发表于 2016-6-29 18:47:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
功能恢复,不错了,自用不错了
发表于 2016-6-29 19:58:04 | 显示全部楼层
表拿来用的不是供的
发表于 2016-6-29 20:47:25 | 显示全部楼层
可能是锂电池改的占位桶吧
发表于 2016-6-29 20:50:11 | 显示全部楼层
宁可挖插座也不钻pcb板
发表于 2016-6-29 21:55:28 | 显示全部楼层
自用。好样就行,工作表不是展览表。
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:46:25 | 显示全部楼层
电池就是两节磷酸铁锂,其中一节皮破了,就干脆撕掉用热缩管重新包了一下。另外两个就是占位桶,有一个弹片断了就直接焊线在占位桶上。这种电池供电方式个人认为就是最方便的。那个洞直径4.8mm左右,两边还有半个灌满锡的焊盘不影响多层PCB导电,就不算这半个焊盘也还有连线。这根连线焊到10A电流测量取样电阻上的,理论上这个取样电阻脚动了焊锡会影响一点点精度,不过我跟其他表对照了一下精度正常,可能是变动不大看不出来。就一炮灰表,只要测试性能没有问题,这点破坏完全不影响将这个表用到寿终正寝。
 楼主| 发表于 2016-6-29 23:03:52 | 显示全部楼层
如果一定要吹毛求疵,就是塑料柱换成铜柱,正负座子之间的爬电距离变短了,在极端潮湿环境下可能无法通过1KV耐压测试,还有如果电路板不干净测电阻500M量程不准。这些我不关心,要的是一劳永逸的解决办法,不过这个接线柱是我订制用在其他产品上的,市面上其他接线柱是否刚好合适我就不知道了。
发表于 2016-6-30 01:16:46 | 显示全部楼层
这还是fluke么,好歹尊重一下原设计吧
