查看: 1215|回复: 0
泰克TDS784D电源保护了在这里求个的电源原理图。
发表于 2016-6-28 19:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的TDS784D在开机时突然电源保护了。情况是所有提示灯一闪一灭。。哪位有原理图的给一个。
发表于 2016-6-28 22:12:22 | 显示全部楼层
之前坛里老兵发过同系列的520b的服务手册,带图的,你可以自己找找。不过只是要先判断一下是不是电源问题,最好用其它示波器检查一下各路电源的波形。
发表于 2016-6-28 23:57:36 | 显示全部楼层
这种故障现象可能是电源过载,保护电路启动了。
先把显示器的排线从CPU/显示板上拔下来,再开机。如果机器能够启动,就是显示器故障,大多数情况是高压包废了。
这时,外接一个VGA显示器,就可以迅速确诊故障。
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:39:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我显示板都没有接,其它所有版都不上电,直接把电源板通上电就能听到保护的那种滋滋声
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:07:04 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-6-28 22:12
之前坛里老兵发过同系列的520b的服务手册,带图的,你可以自己找找。不过只是要先判断一下是不是电源问题, ...
谢谢,已经找到了520B的服务手册了。
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:09:31 | 显示全部楼层
先把显示器的排线从CPU/显示板上拔下来,再开机。如果机器 ...
感谢老兵,我是在开机时把显示电路全部都没有接,单一个电源板上电都有滋滋声。
发表于 2016-6-29 10:56:25 | 显示全部楼层
一般来说测试电源对地电阻来判断,象钽电容短路这种情况都会引起电源系统的保护,我做的接口+电子负载可以测试电源的好坏,把负载的电流调到超过电源的标示值,系统就会保护,电压下降的很厉害,业余情况下可以测试电源保护电路U3_11脚来进行判断,泰克的很多电源都采用这种方式,如果U3_11脚有问题,检查P365页A18电路。
 楼主| 发表于 2016-6-29 12:22:34 | 显示全部楼层
lzxya 发表于 2016-6-29 10:56
一般来说测试电源对地电阻来判断,象钽电容短路这种情况都会引起电源系统的保护,我做的接口+电子负载可以 ...
好的。谢谢。。那u3 11脚正常是怎样的呢。
