查看: 1053|回复: 0
fluke 88-v配件万用表(87V的福利)
发表于 2016-6-26 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个88v,大部分配件应该与87v通用的,但也不保证。
1号机有转盘,如图有个三极管爆了,换了个不同型号的三极管(应该是表笔检测电路,一直告警,也不知是否能代用),
别的元件都正常,mv档测试不准。
还有就是电流保险与取样电阻之间的电路板应该是电流过大烧得膨胀了,电路板中间的敷铜片烧坏阻值变的很大(多层板中间),
另外此处也与表笔检测电路之间不在绝缘,所以开机出现LEADS报警(怀疑是此处引起的),MA/A档不告警,但由于电阻变大,
用过程表无法输出正常电流,可以短接解决这个问题(见2号机)。
当配件机出售,什么都不保,拟订价988元,淘宝加50元,24小时确认返还。
2号机无转盘,测量正常,敷铜也烧出个洞,问题同上,开机LEADS报警,ma/A档不报警,同样怀疑是烧坏处使表笔检测电路不再绝缘,
测试电流时在板上焊了个铜丝测试,见测试图。
当配件机出售,什么都不保,拟订价888元,淘宝加50元,24小时确认返还。
发表于 2016-6-26 14:03:16 | 显示全部楼层
烧的够严重的
发表于 2016-6-26 14:28:44 | 显示全部楼层
1号400能出就要了。
 楼主| 发表于 2016-6-27 01:22:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yufengdoo 发表于 2016-6-26 14:28
1号400能出就要了。
太低了朋友,感谢帮顶!
 楼主| 发表于 2016-7-14 23:44:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
封贴。
