查看: 5528|回复: 0
Agilent\Agilent 34138-37904表笔线高清图给大家看看 帮忙辨别真伪
发表于 2016-6-25 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛上发了个求表笔的贴,收到货后
包装上我看不出
毛刺多,用手摸割割的
好象不够细致
大家看这毛刺都长出来2mm了
以上都不是真正重要的,真正说明问题的是电阻值:
再看看我的福禄克TL175
好了,大家看看给些意见,谁有好点的表笔,卖给我一个,谢谢了,最好是用过的实实在在的,外观品相不重要,重要的是原装正品、电阻值、衰减大小!
好了,我决定留用,暂时不评论真伪了,现在评论下我这个焊接水准,得瑟一下:
发表于 2016-6-25 12:21:03 | 显示全部楼层
这个出售人是我,表笔是我2013年左右申购的一台 Agilent 34410A 的附带表笔,我以前也买过一对同型号表笔,当时对比两个表笔无差异以后,就把新机器附带的没有拆封保留了下来,所以以我本人的认知观认为这个肯定是原装的。现在买家既然对物品是否原装提出异议,因为我本人也不是 Agilent 表笔生产商,不能对该物品是否原装做出权威鉴定,本着尊重客观事实、不以主观判断为依据的想法,我希望论坛里让手上有同型号表笔的商家或者用户帮忙判定,或者提出自己的看法,谢谢大家!
发表于 2016-6-25 12:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-25 12:44:09 | 显示全部楼层
电阻大不能代表一定是假的,有些万用表是带有线损补偿的主要是看线软不软,线应该是硅胶的,耐比较高的温度,里面的铜线粗不粗,我们公司也买了很多34410A来放到系统中测试,表笔全都没用,有好多
发表于 2016-6-25 13:22:32 | 显示全部楼层
我公司买的34461A配的表笔也和这个差不多
发表于 2016-6-25 13:29:24 | 显示全部楼层
顶上去,希望有更多的坛友给出自己的意见
发表于 2016-6-25 13:32:59 | 显示全部楼层
我们公司的34401A原配的就这德行
发表于 2016-6-25 13:42:07 | 显示全部楼层
安捷伦原装的也好不到哪里去,看过一个安捷伦手持表的原装表笔,毛刺也不少。
发表于 2016-6-25 14:00:42 | 显示全部楼层
被代理商偷换了?不过即使是现在的HP的便宜货也很差了,百多的鼠标手感不如几十的罗技。
发表于 2016-6-25 14:03:12 | 显示全部楼层
HP的那钩子也不好用,弹簧好硬。
 楼主| 发表于 2016-6-25 14:24:05 | 显示全部楼层
kripac 发表于 2016-6-25 12:21
这个出售人是我,表笔是我2013年左右申购的一台 Agilent 34410A 的附带表笔,我以前也买过一对同型号表笔, ...
应该是经销商把原装的替换了,这个可能你并不知情,不知者不罪,就好象有些商家把IPHONE手机的原装充电器和数据线抽出来一样,毕竟也是能用,一般人也感觉不出来,最多是充电时间久一点而矣,一用电流检测结果就出来了,仿的充电电流怎么都达不到原装的标准。
外观上这线比我的福禄克要粗,长度稍短一点,柔软性差一些,阻值偏大了,应该是0.1-0.2欧姆的范围,这0.4也太大了。
我没有怪你的意思,不值几个钱,就发发唠骚而矣!
发表于 2016-6-25 14:38:46 | 显示全部楼层
迅维科技联合 发表于 2016-6-25 14:24
应该是经销商把原装的替换了,这个可能你并不知情,不知者不罪,就好象有些商家把IPHONE手机的原装充电器 ...
这只能是其中一种猜测,因为这个型号的表笔我用过两套,一副是在淘宝店:进口二手仪器 仪器配件专店 购买一台 K2000 时一起购买的,记得是150元包原装,另外一套就是出售给你的这个,我拿到手以后曾仔细对比,确认基本一致以后才确认我在淘宝买的是真货。被代理商调换的可能性不是没有,但在没有比较明显的依据证明我卖给你的是假货之前,不能仅靠猜测就断定我购买的 AG34410A 的原装表笔和我在淘宝购买的表笔均非正品。
发表于 2016-6-25 14:52:20 | 显示全部楼层
我来胡乱说两句,说的不对大家使劲批就是了
其实我自己很喜欢安捷伦的表笔,原因就是线软接触良好线阻低。自己手里也收了好几套了,拍个图给大家见见面。
QQ截图20160625142436.png QQ截图20160625142449.png QQ截图20160625142503.png QQ截图20160625142518.png QQ截图20160625142531.png
每张图都不是同一个表笔的。
再来说说线阻,我见楼主的图就是把表笔往高位表上一插,表笔一短路,然后就发现了大跌眼镜的结果了
高位表不是不好,进入进论坛了就赶紧趁机会多学学,比如版主就有一个帖子关于“真欧姆”
高位表你若是使用四线测量得到的表笔线阻,我觉得无可非议。你这对表笔出现如此结果可能存在问题,估计是台表没做两线调零(明显看出是两线测量的结果),或者也许是接触不良和内部虚焊。要想得到真正的表笔线阻,还是使用四线测量才更合理。我这里使用电桥测量,它并不会比用高位表差
我再上几张我手里几种表笔的单根线阻图吧。
QQ截图20160625143905.png QQ截图20160625143925.png QQ截图20160625144001.png QQ截图20160625144015.png QQ截图20160625144042.png QQ截图20160625145728.png
电桥并不高级,但是测量线阻(毫欧级)估计不比5位半差
至于楼主贴出来的表笔到底是真是假,我不是专业人员,不做评判
 楼主| 发表于 2016-6-25 15:00:23 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-6-25 14:52
我来胡乱说两句哦,说的不对大家使劲批就是了
其实我自己很喜欢安捷伦的表笔,原因就是线软接 ...
看到了,谢谢您这么细致的测量。
发表于 2016-6-25 15:06:06 | 显示全部楼层
非常感谢你能这么花时间和精力参与我们的讨论,以我接触过的表笔来说,最喜欢的还是日本三和(SANWA),细节处理的好,头镀金而且比较尖,硅胶线,关键的一点,价格相比 agilent 和 fluke 便宜好多。
发表于 2016-6-25 15:42:26 | 显示全部楼层
迅维科技联合 发表于 2016-6-25 15:00
看到了,谢谢您这么细致的测量。
建议你把标题中的“山寨”二字抹去,这样心情会更好
发表于 2016-6-25 16:59:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆过一个安捷伦的电容表,那个叫垃圾。这个表笔不做评论
发表于 2016-6-25 17:31:57 | 显示全部楼层
我买的一副34138做工也就比楼主的好点,套上鳄鱼夹短路电阻是50多m欧,fluke原装的几套基本上在50-70m欧之间,买的一堆国产10块钱左右的1米的测试线反而只有40m欧.
发表于 2016-6-25 17:41:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
表笔尖上有油!!
发表于 2016-6-25 18:50:21 | 显示全部楼层
这个表笔不是正品!我朋友公司就有这套模具。
发表于 2016-6-25 20:31:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最早先买的kkK007的表笔很软没有毛刺,不过是6年前买的,后来在论坛买的就不行了,
发表于 2016-6-25 20:41:00 | 显示全部楼层
不好说啊!!!!!!!!!
卖家心里有话要说!
发表于 2016-6-25 20:46:36 | 显示全部楼层
bi7jvw 发表于 2016-6-25 12:44
电阻大不能代表一定是假的,有些万用表是带有线损补偿的主要是看线软不软,线应该是硅胶的,耐比较高的温度 ...
新人第一条回复,有马甲的嫌疑
发表于 2016-6-25 21:12:17 | 显示全部楼层
福禄克的还好  以前有一97示波表原厂1.5M左右  相当软  阻值小于0.1
发表于 2016-6-25 21:14:08 | 显示全部楼层
ranfei37 发表于 2016-6-25 20:46
新人第一条回复,有马甲的嫌疑
二货上网搜一下看看BI7JVW是我的无线电呼号,而且我是7区(两广)的,他们是那的我都不知道,只是我也有很几套这个笔在用,注册好久了一直潜水。什么眼神啊,我也没有为那边说话啊。
发表于 2016-6-25 22:47:08 | 显示全部楼层
花钱事小,声誉事大,本来就是闲置的东西看到有人要就便宜出了,现在我也不知道应该怎么办了。
发表于 2016-6-26 00:00:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
安捷伦最近几年的表笔做工的确是不如以前,我们公司的表不是通过代理,是从安捷伦直接买的,基本就这样子,上个月看到几副是德标的感觉还不如这个
发表于 2016-6-26 01:48:41 | 显示全部楼层
我们公司的34401A的原装表笔用一年多就断线(天天都用没停过),扶乳哥111表的原装表笔一般能用5年以上
 楼主| 发表于 2016-6-26 11:05:25 | 显示全部楼层
好的,马上改
 楼主| 发表于 2016-6-26 11:16:47 | 显示全部楼层
有这个可能,中国的高仿技术的确一流,一切皆有可能!
