查看: 834|回复: 0
三个标准电池 BC24 BC8
发表于 2016-6-24 17:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格不邮,德邦快递到付 测试如图
1. BC24-20元
2.没标签这个-30元
3.BC8这个大2kg重,封签还在 另外两个螺钉没了 -150元
发表于 2016-6-24 17:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-24 17:55:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这周刚刚买了一个bc24,收到后没有电压了,这东西简直没法快递啊
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:10:37 | 显示全部楼层
feifan2008 发表于 2016-6-24 17:52
标准电池是干啥用的呢?还需要充电吗?电压一直都是恒定不变,求科普
等高人回复了
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:11:31 | 显示全部楼层
应该不会哦 我这个大的放了半年了还是这个电压 小的是才拿到的
发表于 2016-6-24 18:21:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
希望你运气好
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:47:20 | 显示全部楼层
对了 小的两个是我从别人机器上拆下的 也是库存好多年啦
发表于 2016-6-24 19:01:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
存放时间没问题,运输是问题
发表于 2016-6-24 19:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-24 19:18:00 | 显示全部楼层
BC24电压正常要两个
 楼主| 发表于 2016-6-24 19:27:26 | 显示全部楼层
cczx 发表于 2016-6-24 19:18
BC24电压正常要两个
1号BC24只有一个,2号大大的多没标签
发表于 2016-6-24 19:28:40 | 显示全部楼层
那就要一个BC24
 楼主| 发表于 2016-6-24 19:32:53 | 显示全部楼层
朋友看图
发表于 2016-6-24 20:10:47 | 显示全部楼层
楼主见PM
发表于 2016-6-24 21:30:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-24 22:37:12 | 显示全部楼层
feifan2008 发表于 2016-6-24 21:30
没标签的给我吧?玩玩
好的,确认
 楼主| 发表于 2016-6-24 23:24:16 | 显示全部楼层
1,2号已出,3号继续
发表于 2016-6-25 08:01:26 | 显示全部楼层
3号,底下没有开孔吧,如果没有100块要了
 楼主| 发表于 2016-6-25 12:36:25 | 显示全部楼层
没有孔,兄弟刀大了
 楼主| 发表于 2016-7-12 17:52:51 | 显示全部楼层
大个的BC8 继续出
