查看: 597|回复: 0
什么样的设备能够检测并显示到1uV的电压?
发表于 2012-2-22 10:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的设备能够检测并显示到1uV的电压?一次需要检测并显示的微伏数据在1000组左右,需显示电压的正负!
发表于 2012-2-22 10:36:16 | 显示全部楼层
直流还是交流?1000个数据采样频率是多少?
直流简单点,斩波——放大——带通滤波——接ADC。
交流就麻烦了。
发表于 2012-2-22 10:47:47 | 显示全部楼层
回 ruinedone 的帖子
ruinedone:直流还是交流?1000个数据采样频率是多少?
交流就麻烦了。 (2012-02-22  10:36)
看楼主发过的几个帖,应该是指直流,但不知道楼主的 uV 级,是指分辨率为 1uV(甚至亚 uV)还是指量程 1uV,楼主应该说清楚要求的分辨率(灵敏度)是多少,速度是多快,噪声要多低等等吧
发表于 2012-2-22 10:49:32 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:看楼主发过的几个帖,应该是指直流,但不知道楼主的 uV 级,是指分辨率为 1uV(甚至亚 uV)还是指量程 1uV,楼主应该说清楚要求的分辨率(灵敏度)是多少,速度是多快,噪声要多低等等吧  (2012-02-22  10:47)
看楼主的ID,按年龄推测应该是研究生。
 楼主| 发表于 2012-2-22 11:20:19 | 显示全部楼层
回 ruinedone 的帖子
ruinedone:看楼主的ID,按年龄推测应该是研究生。 (2012-02-22  10:49)
 楼主| 发表于 2012-2-22 11:23:02 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
呵呵,我对仪表显示真的很菜鸟,就是最高精度能够分辨1uV即可,我这边需要检测的电压在±200uV间,要求精度要达到1uV!
 楼主| 发表于 2012-2-22 11:23:52 | 显示全部楼层
回 ruinedone 的帖子
是直流的,不过需要区分正负,能不能说的详细一点?
发表于 2012-2-22 11:33:11 | 显示全部楼层
如果不是开发产品,只是用来做实验,在本坛收个6.5的台表。一般其100mV档可分辩 0.0001mV。
再有就是你这1000组数据是对同一个被测对象测1000次,还是对1000个对象各测一次。如果是前者,好说。如果是后者,麻烦,还要搞一个很大的扫描开关来进行多通道扫描。
另外,采样频率有多高?
发表于 2012-2-22 11:55:12 | 显示全部楼层
Re:回 lilith 的帖子
zjst1987:
1、分辨率达到 1uV(具有 1uV 灵敏度)和精度达到 1uV 是完全不同的概念,后一个要求非常高,当然商品纳伏表可以达到,比如 34420A 纳伏表,1000uV 量程的指标是 Reading 的 0.005% + Range 的 0.002%,老大有文章介绍:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=270
2、你的测量速度是多快也没说阿
当然如果只是可以分辨 1uV 的电压的话,一般的台表都能做到,自制的表头也很容易,我这个表头未经前端放大电路放大被测信号也能分辨 1uV(满度 5V),如果加上 10 倍增益可以分辨到 100nV
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2012-2-22 12:01:48 | 显示全部楼层
推荐吉时利nV表。
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:12:17 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:1、分辨率达到 1uV(具有 1uV 灵敏度)和精度达到 1uV 是完全不同的概念,后一个要求非常高,当然商品纳伏表可以达到,比如 34420A 纳伏表,1000uV 量程的指标是 Reading 的 0.005% + Range 的 0.002%,老大有文章介绍:
....... (2012-02-22  11:55)
你是个仪表高手啊,你这个测量速度是什么意思?我这边需要的测试的数据时一个动态的数据,你这个表头是怎么设计的呢?能否传授一下……
发表于 2012-2-22 16:26:10 | 显示全部楼层
Re:回 lilith 的帖子
zjst1987:
根据 Shannon/Nyquist 采样定理,将一个时间上连续的函数转换为一个时间上离散的函数,至少需要两倍于信号频宽的采样速度才能从样本数据中重现。所以,你的被测信号的变化速度是多快的,展开后的最高频分量是多少,那么你采样用的 ADC 的速度至少要是其两倍,这个应该没争议吧?
我用的是 LTC2400 型 ADC,速率大约是 6S/sec,当然 LTC2442 具有更快的速度和更低的噪声,不过由于手工焊接的方便所以我都在用 2400 了,我发过一个帖子:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=10184
但不清楚这是否是你需要的,不管是分辨率、噪声还是速度?
发表于 2012-2-23 12:02:53 | 显示全部楼层
楼主我给你出个主意。你去淘宝买个数显表头,带串口输出的。
然后用运算放大器做个增益40dB(也就是10000倍)的放大器。用两个斩波自稳零运算放大器,每个放大100倍,两级串联。记住并联反馈电容以免震荡。
斩波运放用ICL7650,数显表头买个三位半的就够了,
http://s.taobao.com/search?q=%B1 ... d=staobaoz_20120223
发表于 2012-2-23 12:50:46 | 显示全部楼层
这是放大器的电路图。两个电池2.5~5V都可以。C1~4是解耦合电容,用钽电解电容,耐压值要够,电容2u以上。C5 C6 是反馈电容,用无极性电容,你的信号是直流,大小随便选吧,别太小就行。
输入+-200uV,输出+- 2V。
另外,非常重要的是:你的信号源内阻是多少?这个放大器只用于信号源内阻比较小(粗略地说,10欧姆吧)的场合。如果你的信号内阻太大,前级再加个跟随器。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2012-2-23 13:14:37 | 显示全部楼层
ICL7650的低频噪声大了些,0~10Hz段达2uVp-p,1uV的信号肯定被淹没,这还是在输入电阻为100欧时测量的。
AD和Max的几种自稳零运放都比ICL7650好些。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2012-2-23 15:22:59 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:ICL7650的低频噪声大了些,0~10Hz段达2uVp-p,1uV的信号肯定被淹没,这还是在输入电阻为100欧时测量的。
....... (2012-02-23  13:14)
光想着调零,把噪音直接忘了。
