查看: 2784|回复: 0
入维修台表. 利达856和爱德万TR6846的选择?
发表于 2016-6-23 21:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     想弄台固定使用的维修台表. 4位半就足以.因价格因素暂已选定2款: 利达856和 爱德万TR6846. 想问下玩台表的高人们. 这两块表 哪一块更好一点?
     不需要给我推荐其它的品牌型号. 只是想知道这2块表的横向对比.
发表于 2016-6-23 21:58:53 | 显示全部楼层
各买一块
发表于 2016-6-23 22:05:20 | 显示全部楼层
利达856速度慢点,爱德万TR6846就不知了
发表于 2016-6-23 22:13:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没用过856,有6846维修用很好,平时在家就用这个,还有校准方法,自己就能搞定校准,不过弄来后就没校过,去年找朋友送过一次计量精度很好
发表于 2016-6-23 23:00:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
856主板电池容易出问题
 楼主| 发表于 2016-6-24 00:01:53 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2016-6-23 22:13
没用过856,有6846维修用很好,平时在家就用这个,还有校准方法,自己就能搞定校准,不过弄来后就没校过, ...
你有6846 自己校准的方法?  可以分享吗?
发表于 2016-6-24 00:10:37 | 显示全部楼层
我喜欢856绿色的数字显示,就是觉得速度有点慢!
发表于 2016-6-24 00:29:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
38℃就有,我没存,应该容易搜到,坛子上的高人还给翻译成了中文
发表于 2016-6-24 08:36:28 | 显示全部楼层
当然选择6846,速度奇快。
注意挑选成色好的,这机器老旧容易出现面板按键不灵,需要更换或者一个个修开关。不足的是没有二极管档
 楼主| 发表于 2016-6-24 22:50:59 | 显示全部楼层
    在坛里的校准分区找了下,发现提供的页面已找不开了.很多表的校准资料都没了.
发表于 2016-6-25 16:14:49 | 显示全部楼层
强烈不推荐利达,利达的产品和台湾固伟的有一拼,属于日本2-3流了。要是说速度,还是推荐岩崎的。岩崎的速度能接受。我有岩崎的7411和爱德万6846。500元给你2台。自己付运费就行了。你可以回去对比。
 楼主| 发表于 2016-6-25 20:27:24 | 显示全部楼层
wyqgyn 发表于 2016-6-25 16:14
强烈不推荐利达,利达的产品和台湾固伟的有一拼,属于日本2-3流了。要是说速度,还是推荐岩崎的。岩崎的速 ...
         感谢你的建议. 利达暂时观望. 反正不急. 先充下电.
发表于 2016-6-26 10:44:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已经进入五位的时代了,何必纠结4位?五位也就贵100左右,二手。在坛子里等就能收到
发表于 2016-6-26 11:43:48 | 显示全部楼层
你的7411台表成色数度怎么样!多少钱出啊!还没用过,想玩玩,看看怎么样!
发表于 2016-6-26 11:59:13 | 显示全部楼层
350包邮。可以淘宝交易,换过一个继电器。成色没问题。你求购横河的?横河的速度也不理想,测量电阻得几秒钟能出读数。
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:46:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5位半的台表也有个,可以开6位半,结果尾数太长,跟基准有轻微偏差引起强迫症。4位半维修够用且无强迫症。
发表于 2016-6-27 10:01:48 | 显示全部楼层
玩仪表的会玩出强迫症的,本人就是
发表于 2016-6-27 10:16:59 | 显示全部楼层
维修用的4位半的行了,位数太多容易得强迫症!
发表于 2016-6-27 10:37:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
正解,为啥不入34401a,就是这个原因,基准,校准等问题
发表于 2016-6-27 18:11:14 | 显示全部楼层
推荐爱德万6845,少有的DC30MV挡达到5.5位表的1UV分辨率,测运放的漂移很有用,而且很稳,很稳,读数不费力,30欧挡电阻分辨率到1豪欧,还是稳哈,其他4.5位的表有这个能力吗
