查看: 980|回复: 0
安川小变频器
发表于 2016-6-23 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安川变频器YASKAWA J1000 CIMR-JT2A0002BAA AC220V供电 0-400hz  0.4KW/0.2KW 体积小。品质高,成色也不错。220V供电,电路板很新,外型尺寸:128x68x75mm    130元不包邮。
发表于 2016-6-23 16:56:20 | 显示全部楼层
包邮我要了
发表于 2016-6-23 17:40:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三相的吗?这个控制家里的小风扇不错
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:45:48 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2016-6-23 17:40
三相的吗?这个控制家里的小风扇不错
是的,三相
发表于 2016-6-23 22:07:55 | 显示全部楼层
要了 走淘宝 给链接
发表于 2016-6-23 22:15:32 | 显示全部楼层
不经常在线  明天中午或晚上在线
发表于 2016-6-23 22:53:44 | 显示全部楼层
善意提醒一下,这个国内没法用的,是日本的三相电压标准。
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:10:31 | 显示全部楼层
可以用,没问题。
发表于 2016-6-23 23:18:45 | 显示全部楼层
yplongwu 发表于 2016-6-23 23:10
可以用,没问题。
呵呵,国内三相电的相电压是380,日本三相电相电压是200线电压是110的。
这变频器输入是三相220的,直接接两相220V这个真不知道对变频器有多大影响的。
但是输出是也是三相220V, 而不是国内标准的三相380V用国内电机可以转起来的,但是功率损失很严重,除非星型改成三角型连接。
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:49:01 | 显示全部楼层
这变频器输入是三相220的,直接 ...
单相220V直接用
