查看: 819|回复: 0
FLUKE 15B 维修求助
发表于 2016-6-23 11:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的一块15B 现在发现有点问题,不插表笔,直流电压测量档位正常显示0000 但是只要一插上红色表笔 开路情况下 电压后2位跳动,造型测量结果变化跳动,甚至于很慢,初步怀疑是表笔接触问题,试了很多表笔一个样,难道表笔座子虚焊了。有维修经验的朋友给我指导一下思路,谢谢,万用表从来没修过,真不知道怎么动手,呵呵。
补充内容 (2016-6-23 11:35):
换过表笔  换过电池 无效
补充内容 (2016-6-29 09:22):
今天把表拿出来仔细检查了一下,发现主板上的一个电池触点有些松动了,加焊了一下就好了,谢谢各位
发表于 2016-6-23 11:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-23 11:34:18 | 显示全部楼层
把主板拆出来,用超声波洗一下,然后用热风枪吹一下就好了
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:34:19 | 显示全部楼层
专家 别光嘚瑟,给点意见
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:35:08 | 显示全部楼层
受潮了吗,谢谢指导
发表于 2016-6-23 11:36:34 | 显示全部楼层
344807431 发表于 2016-6-23 11:35
受潮了吗,谢谢指导
我试过几次15,17,18这种机,洗洗就好了
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:40:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢 这个洗完不会反复吧?
发表于 2016-6-23 11:41:26 | 显示全部楼层
344807431 发表于 2016-6-23 11:40
好的,谢谢 这个洗完不会反复吧?
反正我没有遇到过,我现在自用一台18B,一年了没出问题
发表于 2016-6-23 11:43:06 | 显示全部楼层
怀疑表笔接触问题就用电阻档短路表笔看下啊
发表于 2016-6-23 11:49:46 | 显示全部楼层
坏了。低价出给我。
 楼主| 发表于 2016-6-23 12:16:57 | 显示全部楼层
点阻挡短路是正常的
 楼主| 发表于 2016-6-23 12:17:31 | 显示全部楼层
4902137 发表于 2016-6-23 11:49
坏了。低价出给我。
嘿嘿,就怕你接不住,比较重啊
发表于 2016-6-23 13:37:49 | 显示全部楼层
344807431 发表于 2016-6-23 12:17
嘿嘿,就怕你接不住,比较重啊
价格高接不住,重量嘛,还是可以的。
发表于 2016-6-23 18:17:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
推荐一个超声波清洗机??谢谢
发表于 2016-6-24 12:46:39 | 显示全部楼层
不一定就是洗洗就好了,也有可能是主芯片的问题
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:23:17 | 显示全部楼层
