查看: 1036|回复: 0
三个微型220V单相异步电机
发表于 2016-6-23 08:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个微型220V单相异步电机,两个带减速箱,一个带延长轴的,电机做工不错,全铜线绕组,内部线圈完好,都需要启动电容,两个带减速的60一个包邮!带延长轴的80包邮!        P1120055.JPG P1120056.JPG P1120057.JPG
补充内容 (2016-6-28 17:18):
全部出售,谢谢关注!封贴!
全部售出,谢谢关注!
 楼主| 发表于 2016-6-23 14:41:29 | 显示全部楼层
加长主轴三相异步电机,接5微法启动电容,按不同接法接入启动电容,分别正反转,转速平稳,噪音低,低转速,力矩大,电机用于DIY非常不错! P1120071.JPG P1120068.JPG P1120067.JPG P1120069.JPG
补充内容 (2016-6-28 17:19):
全部售出,谢谢关注!
 楼主| 发表于 2016-6-23 14:45:01 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2016-6-23 14:41
加长主轴三相异步电机,接5微法启动电容,按不同接法接入启动电容,分别正反转,转速平稳,噪音低,低转速 ...
运转1个小时,转速平稳,低噪音,低温度,大扭矩!电机性能不错!
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:26:33 | 显示全部楼层
同样接入5微法启动电容,带减速箱的电机,旋转平稳,低噪音,超低转速,扭矩极大!用于DIY非常不错!                                                             P1120072.JPG P1120073.JPG P1120074.JPG P1120075.JPG P1120076.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:31:10 | 显示全部楼层
微型电机性能非常不错,用的着的朋友拿走鼓捣玩!
 楼主| 发表于 2016-6-24 07:29:07 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-6-25 09:00:59 | 显示全部楼层
这么好玩的小电机,没有朋友需要么
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:37:32 | 显示全部楼层
继续
全部售出,谢谢关注!封贴!
