查看: 832|回复: 0
出一台固纬LCR-821 200k电桥
发表于 2016-6-22 22:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬LCR-821电桥,200kHz,功能正常,成色不好,由于长期在一楼,所以很多螺丝都上锈了内部无修。时间久了,为避免纠纷不包精度。比较重,不包邮,走德邦。售1200元。含原装开尔文夹(开尔文夹接口有时接触不良,用手抵一下即可)和淘宝买的贴片测试夹。有两张测试图,分别是用贴片测试架测试0.1uF的NPO电容,以及用开尔文夹测试100uH的12*12mm功率电感,供参考。最后两张是示波器测试的激励信号的图。
补充内容 (2016-6-23 13:07):
支持淘宝交易,参数转自官方见6楼。
补充内容 (2016-6-23 13:08):
另:由于是老仪器了,按键不是很灵敏,按键按压需要用点力气
发表于 2016-6-22 23:21:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要是示波器卖这价就好了
帮顶
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:17:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下,继续出,谢谢楼上
发表于 2016-6-23 11:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-23 12:01:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nh电感可以测试吗
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:03:31 | 显示全部楼层
听雨者 发表于 2016-6-23 12:01
nh电感可以测试吗
测试频率
12Hz ~ 200kHz (504 点)
基本准确度
0.05%
测试电压
5mV ~ 1.275V (5mV步进)
直流偏压
内部
2V
外部
0~35V
显示范围
串/并联等效阻抗
R 0.00001Ω ~ 99999kΩ
电容
C 0.00001pF ~ 99999uF
电感
L 0.00001mH ~ 99999H
品质因素
Q 0.0001 ~ 9999
损耗因素
D 0.0001 ~ 9999
阻抗
|Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ
相位角(度)
θ -180.00° ~ 180.00°
测量模式
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R
等效电路
串联/并联可切换
记忆体
100组
平均
1~255次
测量速度
慢, 中, 快
测量值显示
绝对值, Δ值, Δ%值
显示屏
240 x 128 点阵C.C.F.L 背光LCD显示
接口
RS-232C
电源
100V ~ 240V, 50/60Hz
附件
电源线 x 1,
操作手册 x 1,
测试治具: LCR-06A x 1
选购测试治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09
尺寸&重量
330(宽) x 149(高) x 437(长)mm
约 5.5 公斤
转自官方。
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:04:13 | 显示全部楼层
nh电感可以测试吗
测试频率
基本准确度
0.05%
测试电压
直流偏压
内部
2V
外部
0~35V
显示范围
串/并联等效阻抗
电容
电感
品质因素
Q 0.0001 ~ 9999
损耗因素
D 0.0001 ~ 9999
阻抗
相位角(度)
测量模式
等效电路
串联/并联可切换
记忆体
100组
平均
1~255次
测量速度
慢, 中, 快
测量值显示
绝对值, Δ值, Δ%值
显示屏
接口
RS-232C
电源
附件
电源线 x 1,
操作手册 x 1,
测试治具: LCR-06A x 1
尺寸&重量
约 5.5 公斤
转自官方。
发表于 2016-6-23 17:52:49 | 显示全部楼层
我要了。
发表于 2016-6-23 17:54:32 | 显示全部楼层
给淘宝链接
 楼主| 发表于 2016-6-23 18:34:34 | 显示全部楼层
已PM链接
