查看: 1328|回复: 0
我的Micsig示波器收到了,说说感受。
发表于 2016-6-22 15:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上能用的示波器公司的MDO3054,TDS2102B,GDS-1102A-U,DS1052E;我自己的GDS-3152,PM3370B和这个刚买的。
1. 外观还行,风机有点吵,蓝色的套子有点硬,防撞效果不是很好,换成软点的橡胶套就更好了。
2. 4通道开启,不接探头,Auto后只剩下选择触发的通道波形,另外三路自动关闭。接了探头到校准信号没这个问题。
3. 不管开启几个通道,每次Auto过程中都显示4通道波形,完成后只剩下选择触发的通道波形。接了2路到校准信号,只选择一路显示的时候Auto,完成后2路都显示。
4. REF菜单调出,无法再次点击REF关闭;可以点击屏幕其它地方关闭。
5. XY模式下显示很慢,也可能我没设置好。这个等有空上视频。
其它等有空再继续试。
6. 触发电平调整不方便,只能点左下角的按键调,不能用触摸屏。按键上下有时候会和触发电平显示不同方向。
    触发电平有时候在屏幕外,触摸调整也不方便,还是有个旋钮最好,考虑到外观平整,可以考虑用鼠标中间滚轮方式,凹进去,或者轨迹球方式。
   这个问题多说几句  ,TO1000的数据手册里是有讲到触发电平是+—10格;这个就是在屏幕内,用触摸屏调整很方便。
   MDO3054和TDS2102是+—8格;
   GDS-3152是手册里没写内部触发电平范围,实际使用在100mV档以下是+—1V,200mV档以上是+—80V。
7. 最多选择5个测量显示,有点少。
8.  0.5mV10MhZ的方波能稳定的自动触发,这个很好。
发表于 2016-6-22 16:15:38 | 显示全部楼层
观望资深示波器发烧友,路过学习中。
发表于 2016-6-22 16:22:53 | 显示全部楼层
我相信wx2k说的是真实的感受。针对每个感受,我解释一下:
1、风扇有点吵的问题,是风扇转速太高,风噪太大,后续改进,换用转速低一点的风扇。
2和3、这是Auto中“自动打开和关闭通道”功能,这个功能对有些用户有实用价值,下一版固件中,Auto功能会更加强大,根据个人喜好可以关闭这个功能。
4、REF菜单和CH1-CH4通道菜单是一样的打开和关闭方式,REF按键是用来打开和关闭波形的,不是关闭菜单的,就像CH1-CH4按键是用来控制每个通道是否打开一样。Micsig设计的存储和调用方式,是十分便捷和人性化的。
5、你目前手中的固件版本,XY模式有些慢,我们也发现了这个问题,即将发布最新固件,XY模式的显示将会十分流畅。
发表于 2016-6-22 16:39:40 | 显示全部楼层
1、风扇有点吵的问题,是风扇转速 ...
赞一个, 话说我也是前两天成功下单了,正等着用呢!!要到7月底才发货, 着实有点郁闷
发表于 2016-6-22 18:03:32 | 显示全部楼层
GDS-3152听起来不错,很少见有测评固纬的……
发表于 2016-6-22 20:10:40 | 显示全部楼层
麦克信的触发没有普源的多象I2C
发表于 2016-6-22 20:12:58 | 显示全部楼层
在问下各位高手大师这个和普源比那个好 看他抓波8万次 存储深度 比普源的高
发表于 2016-6-22 20:51:16 | 显示全部楼层
普源功能多,存储深度和刷新这个机子强
发表于 2016-6-22 20:52:45 | 显示全部楼层
小小速 发表于 2016-6-22 20:51
普源功能多,存储深度和刷新这个机子强
功能多?这个机器装个暴风影音,就能看电影了
发表于 2016-6-22 20:56:36 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,放电影有音频吗?
鼎阳的好像还有PASSFAIL功能,普源的是各种触发各种解码;刷新率要是足够高,灰度波形调成色温显示就更漂亮了
发表于 2016-6-22 21:25:23 | 显示全部楼层
1074这个机有没有FFT?
发表于 2016-6-22 21:26:35 | 显示全部楼层
1074这个机有没有FFT?
发表于 2016-6-22 22:11:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小小速 发表于 2016-6-22 20:56
弱弱的问一句,放电影有音频吗?
鼎阳的好像还有PASSFAIL功能,普源 ...
这个有内置扬声器的,有开机音乐
 楼主| 发表于 2016-6-23 12:31:53 | 显示全部楼层
bg5tai 发表于 2016-6-22 21:26
1074这个机有没有FFT?
有FFT,刚找到
发表于 2016-6-23 12:53:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
忍不住诱惑。也1588入手了一台
发表于 2016-6-23 14:10:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
触发电平可以用触摸屏调的,在波形显示区右侧,有一个圆圈,触摸后有有一个竖条,在竖条内调整,触发电平跑到屏幕外可以按50%键一键回中,一键回中的对象取决于上次操作的对象
发表于 2016-6-24 14:33:04 | 显示全部楼层
强烈建议各位客户,不会使用的情况下先问我们客服人员,麦科信客服随时侍候。例如像“触发电平调整不方便”这样的误会,会误导不知实情的人,损害麦科信产品的形象。
发表于 2016-6-24 14:52:32 | 显示全部楼层
普源功能多,存储深度和刷新这个机子强
只要硬件配置上去了,基础好,想要什么功能都可以加。
发表于 2016-6-24 15:10:33 | 显示全部楼层
所以说,工程师用来看电影完全是可能的。只是装个播放器的问题。
发表于 2016-6-24 16:16:08 | 显示全部楼层
Micsig 发表于 2016-6-24 14:33
强烈建议各位客户,不会使用的情况下先问我们客服人员,麦科信客服随时侍候。例如像“触发电平调整不方便” ...
作用这批机器的首批用户,竟然都不看说明的,,这批用户,就算不是工程师,至少也是电子看好者吧。对一个新产品的基本使用原则都不看,表示难以理解。
而且这个示波器的使用方法相对于传统的示波器,还是很简单的。
发表于 2016-6-24 16:31:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以是可以,不过厂家不会那样做。作为一个很专业的工具,加个播放器有点不伦不类的感觉,即消耗了系统资源又减少了有效使用寿命,无形中也增加了故障可能性
发表于 2016-6-24 16:41:02 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-24 16:31
可以是可以,不过厂家不会那样做。作为一个很专业的工具,加个播放器有点不伦不类的感觉,即消耗了系统资 ...
只是有没有必要的问题,看电影的话,ADC部分是可以关闭的,这个时候机器功率大约只有3W多一点的样子,我测过了。
看了你的拆机图,这个机器的做工很不错,电子元件的寿命的话,基本可以说是长期的。
发表于 2016-6-25 11:19:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能看pdf功能会有用些。有时想看数据手册可以直接在示波器上完成。
发表于 2016-6-27 21:30:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我认.为也是在不影响示波器基本性能的情况下增加pdf功能,wps功能,看照片功能是很有用的!
