查看: 1679|回复: 0
全新微电脑程控液晶显示多功能电池综合测试仪 带测试结果打印机
发表于 2016-6-22 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:
一、产品概述
电池专用测试仪由于其价格昂贵一直无人问津,只有一些大的电池生产厂和手机生产厂商才配有少量的此项进口的专用设备。而今随着通信技术的普及和发展,随着手机市场的日益繁荣,人们对电池测试仪的需求也越来越多,特别是一些批发商和零售商,为了把好进货质量关,为了减少与顾客之间的纠纷,为了更好地完善售后服务,该测试仪经国家级计量中心计量合格,并打破了其昂贵的价格,融入了现代化的高科技技术,以其质优价廉、操作简单等优点,使该设备成为了手机“三包”规定的指定产品。
                  二、主要特点
该测试仪是针对国家移动电话机“三包”规定(电池放电容量不小于电池容量的80%)专门研制出的判定手机电池是否合格的专用测试设备。并根据电池的放电容量自动判定电池是否合格。且该设备具有激活、快充、慢充、放电等功能。全部过程是由微处理器按电池特性进行控制的,可动态数字显示被测电池的电压、容量、内阻、充放电时间等参数。全过程可进行短路测试、充放电测试、过高压保护测试、过低压保护测试等。该测试仪具有结构新颖、性能稳定、功能齐全、使用方便、测试准确、操作简单等特点,是判定电池各项指标方便实用的工具。LCD大屏幕液晶显示,测试结果一目了然。
该设备无须和任何设备连接,它是一个独立的测试系统,里面全部用微电脑控制,既可以测试锂电池, 也可以测试镍氢电池。既可以选择快检,也可以选择全检的方式对电池进行检测。该测试仪除了具有检测功能外,还能对电池具有修复功能,它可对电池进行激活,使由于低压进入休眠状态的电池活跃起来。
                  三、功能与使用
当设定快检时,测试电池的电压值、内阻值,是否具有短路保护电路功能和是否具有充放电功能。全过程测试完毕只需10秒钟。当测试完毕后我们通过按“显示结果”键,就可分别通过液晶显示屏查看被测电池的电压值和内阻值。短路保护和充放电测试两项功能,如果测试合格会分别显示在液晶显示屏的右侧。如果不合格,则不合格项的那行字会闪烁。如果哪项功能的字没有显示,则表明那一项功能没有测试。
当设定全检时,该测试仪先要进行快检的各项功能测试,然后进行电池容量的测试。在测试容量过程中,先检测电池的过低压保护电路是否正常,然后进行充电。当充满电时,同时测试过高压保护电路是否正常,然后再放电。当放电结束时,该放电容量即是电池的实际容量。当容量大于电池标称容量的80%时,在显示屏幕的右上方显示“合格”二字,否则就显示“不合格”三个字。这时全部测试结束。具有打印功能并带有微型打印机的,测试完毕后可打印结果。
我们既可以在测试结束后,按“显示结果”键,逐项查看被测电池的电压值、内阻值、电池容量和电池的放电时间等,也可以在测试过程中,按“显示结果”键,分别查看。
当设定激活状态时,该测试仪可以对电池具有修复功能,通过对电池连续三次充放电,达到激活电池的目的,使电池的容量得到恢复。
当设定快充或慢充状态时,该测试仪起到充电器的作用,可以对电池进行充电。当快充时充电电流为600 mA。当慢充时充电电流为200 mA。
当设定放电状态时,该测试仪可以作为一个放电器来使用,但作为放电器时,只能对镍氢电池放电,而对锂电池不允许采用放电功能。
在被测电池的夹具上,我们的测试仪配备的是万能测试夹具,目前已申报国家专利。它可适用于各个厂家生产的手机电池,无需对每种电池更换夹具,这给使用者带来了极大的方便。我们通过轨道横向、纵向自由滑动调节两个测试针,使得测试针很好地能接触到电池的正负极触点。如测试针的极性与被测电池的极性不符时,不用重新安装电池,在电池测试仪的后面有一电池极性切换开关,通过切换此开关来改变电池的正负极性。
四 具体功能及特点如下:
1.六大功能: A.快检:15秒内测出电池电压、内阻、短路保护功能及充放电功能; B.全检:在加快的充放电过程中测出电池的容量、充放电时间、过充保护功能及过放保护功能; C.激活:能把长期存放、电压过低的电池激活; D.充电:有独立快充和慢充功能; E.放电:能独立放电; F.打印:可连接微型打印机将快检或全检的结果打印(英文版亦可连接电脑作打印)。
2.八大特点: A.体积轻巧、方便携带; B.动态数字显示、结果与功能同时显示、一目了然; C.微处理器控制、操作容易; D.专利内置万能夹具能适合于各国品牌任何型号手机的锂离子、锂聚合物、镍氢或镍镉电池; E.有处理不当警号; F.精确度极高,完全符合国家及国际标准; G.开关式电源国际适用; H.结果透过微型打印机打出可免伪造。
五.全新WXJ-A+型移动电话电池测试仪为WXJ-A型的改良版.
       新的版本不单保留了其前身的优良品质, 在功能上面又邁进了一大步, 可测试的电池已包括了多类小型电池块, 从移动电话到数码相机、摄像机、掌上电脑、无绳电话、无线对讲机及其他使用可充电池的随身微型电器等, 其他性能也已加以改良。以下是WXJ-A+型改良版新功能的概述:
新型号对测试镍氢和锂电电池的电压值提升到7.2V, 一般小型电子产品, 电器和数码设备所用的电池块都包括在测试范围;
测试容量的设定值从400mAh到3000mAh, 能对容量大的电池块进行准确测试并给出评估结果, 设定范围外的容量测试更能达到9999mAh, 具备测试所有小型电子电器产品电池块的条件;
测试速度加快, 新型号测试所须时间是旧型号的一半(全检一块600mAh电池最快可于40分钟完成, 旧型号须80分钟);
其他功能如快检、激活、快充、慢充和放电所须的时间也减少一半;
具备打印功能, 随机标配针式打印机,结果报告清晰明了,便于存档。
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:54:12 | 显示全部楼层
产品详图:
补充内容 (2016-6-22 12:55):
全新原包装整套含打印机 580元包邮全峰快递非边远地区!
补充内容 (2016-6-22 13:03):
走淘宝价格是650元
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-22 13:18:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:19:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:26:11 | 显示全部楼层
可全面测试、充电、激活各类电池!!!
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:27:27 | 显示全部楼层
不仅仅是手机电池!!!
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:29:13 | 显示全部楼层
是万能充  也是万能测、带激活、打印功能
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:41:12 | 显示全部楼层
呵呵!这回你的电池有救了
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:26:25 | 显示全部楼层
看看别人卖多钱
https://item.taobao.com/item.htm ... _1006:1104922400:N:电池测试仪:6b5c45ab54226308c128fb66f53bdfe5&ali_trackid=1_6b5c45ab54226308c128fb66f53bdfe5&spm=a230r.1.14.3.T1GOli#detail
补充内容 (2016-6-22 14:26):
