查看: 729|回复: 0
请教高手,泰克示波器DPO3054通道1阻抗超差,谢谢!
发表于 2016-6-22 11:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克示波器DPO3054通道1阻抗超差,如图所示,分别三个阻抗1MΩ,75Ω,50Ω,输出的波形正常的幅度应该是不一样的!现在的故障时1MΩ,75Ω,输出的波形幅度一样,请教高手你哪里的故障,怎么修,请高手指点,谢谢!
发表于 2016-6-22 12:14:59 | 显示全部楼层
应该检查信号输入电路的电容部分,不知道对不对。等高手解答
发表于 2016-6-22 14:38:27 | 显示全部楼层
继电器没动作
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:42:14 | 显示全部楼层
应该是这两个东西坏了
发表于 2016-6-22 23:38:53 | 显示全部楼层
50欧姆的波形也是错的。
发表于 2017-1-2 10:06:49 | 显示全部楼层
别乱动。
发表于 2017-1-4 06:52:36 | 显示全部楼层
源的阻抗是多少?
