查看: 1289|回复: 0
一大波仪器来袭
发表于 2016-6-22 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售,一下仪器,有一些能通电,不过不知道怎么测,有一些模拟示波器没插电看,有些示波器有波形 ,一般都能通电,有一些没插电,不过全部不包好坏走,不扯皮,售出不退,可以包不少东西,鸽子请绕道,诚心的来,不包邮,
LG3803信号发生器,屏幕坏了, 300元
DDA-120示波器,8G,开机正常,2500,
LW420信号发生器 400M
CT-8681线材测试仪,500元包开机
力科探头;LW300,D300探头,带下面一截的 500一个,不带的300一个,买五送一,还包邮噢 ,
PS61005包开机, 500元
LS8022示波器, 100元
建伍CS-5375示波器,280元
ANT-5接入测试仪,电池坏了,用直流电源输入电可以开机,1000一台
TDS 640A示波器,配件机,里面还有板,我把前面框换到别的机子上去了,200元
泰克模拟示波器,2230,,2235 ,2235A, 2445,每种一台,300一台,2430A。400
TDS340A,500元,TDS340,450元,TDS380,550元
威博 温度记录仪,500元。
TH2861绝缘电阻测试仪,包通电,亏本卖,100
VP-8174A与 VP-8175A信号发生器,厂里一直在用的,600一台,
DSA-8853A 频谱分析仪带电池,可以开机,不过这东西不知道怎么用,没有波形,1000元
HP54810A示波器,500M两通道,不能开机,不过有点,应该是系统出了故障,1300一台
HP6623A直流电源,三路输出, 600元一台,包有输出,
HP54600B示波器, 600元一个
精测的电源,不知道多少V多少A的,有电压输出,没量过准不准, 300元
HP6032A直流电源,60V 50A 1000W,没有后面接电源线的塑料盖,1000元,之前是好的,不过放了半年不知道什么情况,
日本安立屏蔽箱,MA8120E,不懂怎么玩,500元
TH2776型电感测试仪,包通电,600元
爱德克斯电源,IT6821电源  18V 5A,插电时没电,拆开保险座原来没放保险,放了保修后,还是通不了电,成色很新,有能力的上,350元。
发表于 2016-6-22 11:21:15 | 显示全部楼层
TDS640A包不缺件的话到山东多少钱
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:25:10 | 显示全部楼层
liukai163 发表于 2016-6-22 11:21
TDS640A包不缺件的话到山东多少钱
TDS640A 不确定缺不缺件,我是500从另外一个坛友买来的,我就拆了一个框配别的机子,不知道有没有被他拆东西,里面板我是知道还有,
发表于 2016-6-22 11:25:51 | 显示全部楼层
有废的2235 求一个  拆高压包用
发表于 2016-6-22 11:26:03 | 显示全部楼层
tds640a我要了
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:28:27 | 显示全部楼层
这个示波器不知道缺不缺件,我从别的坛友那买来拆了一个框,不知道他有没有拆别的东西,里面板是有, 你如果接受的话,拍这个链接,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.okaVlv&id=532479451710&_u=moueakr4aa8
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:39:41 | 显示全部楼层
2yjc 发表于 2016-6-22 11:25
有废的2235 求一个  拆高压包用
没有废的,你可以买一个过去,反正不贵,
发表于 2016-6-22 11:42:27 | 显示全部楼层
1908563118@qq.c 发表于 2016-6-22 11:28
这个示波器不知道缺不缺件,我从别的坛友那买来拆了一个框,不知道他有没有拆别的东西,里面板是有,  ...
好的,确定要了
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:45:43 | 显示全部楼层
dimy 发表于 2016-6-22 11:42
好的,确定要了
那你拍吧!https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.okaVlv&id=532479451710&_u=moueakr4aa8 一会我改价格,
发表于 2016-6-22 11:56:32 | 显示全部楼层
DSA-8853A 频谱分析仪带电池,可以开机,不过这东西不知道怎么用,没有波形,要了
发表于 2016-6-22 11:57:08 | 显示全部楼层
按联系方式要了电话。
发表于 2016-6-22 13:51:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
LG3803要了
LG3803要了
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:57:05 | 显示全部楼层
继续出售,TDS640A已出, LG3802暂定DSA-8853A暂定,其他继续,
发表于 2016-6-22 14:01:12 | 显示全部楼层
不能开机,少件不,有没有修过。有点是什么意思
发表于 2016-6-22 14:23:17 | 显示全部楼层
8174A 500元包邮我要了。给个淘宝地址。广州的。
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:41:15 | 显示全部楼层
TDS640A,DSA8853A LG3802已出,其他继续,
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:43:38 | 显示全部楼层
不能开机,少件不,有 ...
你好!不少件,开机有点,但是进不去系统,机器我有拆,不过没有修过,工厂货,工厂里面有没有修就不知道了,我这边绝对没有动过,
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:43:55 | 显示全部楼层
1908563118@qq.c 发表于 2016-6-22 14:43
你好!不少件,开机有点,但是进不去系统,机器我有拆,不过没有修过,工厂货,工厂里面有没有修就不知 ...
开机有电,
发表于 2016-6-22 14:49:45 | 显示全部楼层
安利屏蔽盒300要了
发表于 2016-6-22 14:55:23 | 显示全部楼层
这么多
发表于 2016-6-22 14:56:11 | 显示全部楼层
有废的2235 求一个  拆高压包用
我有2235好的转。无修,不贵。https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000338.6.2.iFwdzU&id=533898631220私聊报38hot大优惠
发表于 2016-6-22 17:08:27 | 显示全部楼层
爱德克斯电源  200要了
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:22:46 | 显示全部楼层
不能开机,少件不,有 ...
不少件没有维修过
发表于 2016-6-22 17:28:12 | 显示全部楼层
艾德克斯电源  230要了
发表于 2016-6-22 17:28:46 | 显示全部楼层
示波器风险有点大啊。2台打包多少钱。
故障一样的吗
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:40:13 | 显示全部楼层
wwzgch2015 发表于 2016-6-22 17:28
示波器风险有点大啊。2台打包多少钱。
故障一样的吗
你要哪种示波器
发表于 2016-6-22 19:07:32 | 显示全部楼层
楼主,屏蔽盒300出不?
发表于 2016-6-22 19:27:06 | 显示全部楼层
HP54810A示波器
发表于 2016-6-22 21:10:39 | 显示全部楼层
