查看: 842|回复: 0
海康4路,8路,16路NVR网络硬盘录像机NVR主板带POE
发表于 2016-6-21 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
物品名称:
海康4路,8路,16路NVR网络硬盘录像机NVR主板(第六批)
新旧程度:
二手
数量:
5个
价格:
130-248
所在地区:
浙江
运输方式:
快递
付款方式:
淘宝https://item.taobao.com/item.htm?id=523731947279
运费:
江浙沪皖6,其他地方10,偏远另议
电话:
1586709
电话后面加3836,
QQ 二七0611868,
新到海康4路,8路,16路NVR网络硬盘录像机NVR主板,
主板型号,价格如下:
型号                            价格
DS-7104N-SN/N          130
DS-7804N-SHT/N        150
DS-7808N-SHT/N        200
DS-7608N-K2              180
DS-7116N-SN/N          248
主板测试了都是好的,
都是小板,家用挺好的,
又省电,又不占地方,
只有主板,没外壳,没电源,
请注意DS-7608N-K2支持H 265,
其他的型号都带POE功能,
加个外壳,或者DIY个外壳,
加个硬盘就好用了,
关于外壳,这个是没有的,
您DIY一个塑料盒或者纸盒就好,
一定要做好底部绝缘,
送数据线, 4pin转硬盘电源线,还有一个小风扇,
照片如图:
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:49:59 | 显示全部楼层
DS-7808N-SHT/N已卖,其他继续。
发表于 2016-6-21 23:06:54 | 显示全部楼层
7608如果150包快深圳可以的话要1个
发表于 2016-6-21 23:07:22 | 显示全部楼层
下线了。明天上来看结果。
 楼主| 发表于 2016-6-21 23:08:46 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-6-21 23:07
下线了。明天上来看结果。
卖不了哦,抱歉,这个是h265的,新的不便宜。。。
发表于 2016-6-22 07:26:15 | 显示全部楼层
感谢回复!因为刚接触数码监控(我之前曾发过1个帖子求数字工程宝的,没有经验),也不知道这个是不是可以用,纯粹买来当试验品的,不行就再说了。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-22 09:40:09 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-6-22 07:26
感谢回复!因为刚接触数码监控(我之前曾发过1个帖子求数字工程宝的,没有经验),也不知道这个是不是可 ...
多谢帮顶,实验的不要买这样的,H265的就贵。。。
发表于 2016-6-22 10:54:13 | 显示全部楼层
我是这样考虑的:如果有H265而我不用(或者说用不上),至少其他的功能还能用,而如果试验发现应该有这个H265而板子没有这个功能,那就更麻烦了,需要再买1块了。
 楼主| 发表于 2016-6-22 13:50:32 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-6-22 10:54
我是这样考虑的:如果有H265而我不用(或者说用不上),至少其他的功能还能用,而如果试验发现应该有这个 ...
呵呵,H265这价格买不走的,抱歉。
发表于 2016-6-22 20:04:53 | 显示全部楼层
totemwang 发表于 2016-6-22 13:50
呵呵,H265这价格买不走的,抱歉。
谢谢!帮顶。
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:37:00 | 显示全部楼层
DS-7808N-SHT/N,DS-7608N-K2已卖,其他继续。
 楼主| 发表于 2016-6-23 21:45:22 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺哦。
 楼主| 发表于 2016-6-24 09:17:23 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺哦。
 楼主| 发表于 2016-6-24 23:30:15 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-25 08:21:13 | 显示全部楼层
自己顶下,晚上发商用的nvr,敬请关注
 楼主| 发表于 2016-6-25 16:09:46 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺。
 楼主| 发表于 2016-6-28 08:20:16 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺。
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:21:12 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺联系。
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:59:07 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺。
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:16:24 | 显示全部楼层
自己顶下,需要的旺旺联系哦,不是一直在线的。
 楼主| 发表于 2016-6-30 23:57:52 | 显示全部楼层
深夜顶下,需要的旺旺联系,守候您到12点30.。。。
 楼主| 发表于 2016-7-1 22:10:46 | 显示全部楼层
需要的旺旺联系哦。
 楼主| 发表于 2016-7-2 09:59:09 | 显示全部楼层
自己顶,需要联系。
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:08:44 | 显示全部楼层
用的上的很值的
 楼主| 发表于 2016-7-3 22:07:59 | 显示全部楼层
需要的旺旺我哦,或者加我V信。
 楼主| 发表于 2016-7-4 12:17:49 | 显示全部楼层
自己来顶下哦。
