查看: 3178|回复: 0
请教在路测电阻用不同的万用表读数不同,怎么说?
发表于 2016-6-21 11:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在路测量一个标称15K的电阻,然后用不同的表测量,竟然用N个表测就有N种读数,这个现象怎么解释?
发表于 2016-6-21 11:41:43 | 显示全部楼层
不同的万用表电阻挡,测试电流不一样,在路测量结果就千差万别啦,不准确的。别说不同的表,就是同一块表,表笔正反测在路电阻,结果都可能不一样。
发表于 2016-6-21 11:43:36 | 显示全部楼层
看来还是FLUKE靠谱!
发表于 2016-6-21 11:56:05 | 显示全部楼层
在路测阻值确实是这样的, 不过读出的阻值小一些的又快的算是17系列,其它表读出的是M级,17系的表就是几百K级,实战经验分享。
发表于 2016-6-21 12:01:55 | 显示全部楼层
电路中有非线性元件,比如二极管。每种表的测试电流不同,造成二极管工作点不一致,因而换算出阻值有差异。
发表于 2016-6-21 12:01:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 12:10:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-21 12:16:38 | 显示全部楼层
拆下测就一样了。
发表于 2016-6-21 12:22:52 | 显示全部楼层
如用同型号表再测呢?
发表于 2016-6-21 12:32:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来福禄克87还是不错。
发表于 2016-6-21 12:46:18 | 显示全部楼层
      这是由于电路当中有半导体元件的存在造成的,半导体是非线性元件!不同的万用表输出不同的测试电压,得到的就是不同的电阻!这种在路测试几乎没有什么意义!
发表于 2016-6-21 13:42:41 | 显示全部楼层
同意楼上的!不过在电路板没电的情况下,如果测出的阻值比标称值大,其本上可以确定电路损坏了。
发表于 2016-6-21 17:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-21 17:16:28 | 显示全部楼层
在路测试老指针好用,福禄克,安捷伦都是浮云
