查看: 1320|回复: 0
惠普HP 8447D 0.1-1300M 25DB信号放大器一台 使用正常
发表于 2016-6-21 07:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
物品名称:惠普HP 8447D 0.1-1300M 25DB信号放大器一台 使用正常新旧程度:如图所示数量:1价格:880包邮所在地区:江苏南京运输方式:可以协商付款方式:可以协商运费:实收电话:13605168782
https://item.taobao.com/item.htm?id=534303900931
缺陷:电源按钮塑料帽子丢了 开机可以拿笔杆顶一下即可
Agilent 8447D 是通用型宽带仪用放大器,可提供克服系统 RF 损耗的增益和功率,驱动高功率器件和改进测量系统的性能。8447D在由网络分析仪和频谱分析仪使用时,可用于增加低电平扫描速度和动态范围测量。
减小系统功率损耗,以增加动态范围
高功率驱动信号,以增加动态范围
在网络分析仪和频谱分析仪中增加低电平扫描速度和动态范围测量
联系电话:13605168782  QQ:463263499  旺旺:前卫电子
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:46:54 | 显示全部楼层
继续继续中
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:19:22 | 显示全部楼层
宽频信号放大器继续
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:54:04 | 显示全部楼层
顶起来哦
 楼主| 发表于 2016-6-25 16:36:55 | 显示全部楼层
继续中 顶起来
 楼主| 发表于 2016-6-26 07:23:34 | 显示全部楼层
顶起来 需要的请淘宝拍哦
 楼主| 发表于 2016-6-27 19:51:59 | 显示全部楼层
宽带放大器   1.3GHZ
发表于 2016-7-11 17:53:47 | 显示全部楼层
最大输入功率0db吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:36:50 | 显示全部楼层
tjomron 发表于 2016-7-11 17:53
最大输入功率0db吗?
是的 上面写着的
