查看: 1693|回复: 0
单手手持点焊手柄
发表于 2016-6-19 20:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制手持弹簧点焊笔.带弹簧可以伸缩,夹持常用的3毫米点焊笔,一套180元 包括焊夹两根,外壳一套(需另外拍),送配件一包(内含一个包铜线的铜皮,一个备用开关,和一根弹簧(手柄现在装的是1.2线径弹簧,配件包是1MM弹簧,方便根据自己手感换不同弹性的弹簧)拍下才送。现在点焊距离最小2.5MM左右-25MM左右,自由调节。线最大直径线皮不超过14.5MM直径,铜线不超过8MM直径。。焊笔全人工制作。做这个很花时间,所以已经是最低价格,不议价了,需要的才拍。(另外东西有时没现货,需要时间制作,一般3天以内,等不起急用的可以拍简易版那种)https://item.taobao.com/item.htm?id=534142570358
发表于 2016-6-19 20:36:09 | 显示全部楼层
手工不一般,要是能做电镊子就好了。纯支持
发表于 2016-6-19 21:09:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-19 21:33:42 | 显示全部楼层
皮老鼠 发表于 2016-6-19 21:09
间隙看着恐怖,能保证不碰一起吗?
精度有保证就不会碰到一起,只能上下伸缩,不能左右摇摆。
发表于 2016-6-19 22:48:36 | 显示全部楼层
有没试过效果怎样啊,没见过这种结构的。电流是通过铜套管的吗?怎么保证接触能良好呢、
发表于 2016-6-19 23:32:38 | 显示全部楼层
做电镊子感觉比这个好卖。。。这个点焊没电镊子来的量多。
 楼主| 发表于 2016-6-20 02:16:57 | 显示全部楼层
不是通过外壳导电,通过里面一个铜芯直接导电,要是外壳导电那电阻肯定会很大了
 楼主| 发表于 2016-6-20 02:19:46 | 显示全部楼层
确实弄过用白光烙铁芯的电镊子有这个想法,有时取一些贴片元件没这玩意搞不下来啊,有时间了可以考虑弄一个,先构思下
发表于 2016-6-20 07:24:17 | 显示全部楼层
记号“单手手持点焊手柄”。自制手持弹簧点焊笔.带弹簧可以伸缩,夹持常用的3毫米点焊笔,一套180元 包括焊夹两根,外壳一套(需另外拍),送配件一包(内含一个包铜线的铜皮,一个备用开关,和一根弹簧(手柄现在装的是1.2线径弹簧,配件包是1MM弹簧,方便根据自己手感换不同弹性的弹簧)拍下才送。
发表于 2016-6-20 08:54:16 | 显示全部楼层
发个焊接视频来看下?
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:30:02 | 显示全部楼层
chinaboy20 发表于 2016-6-20 08:54
发个焊接视频来看下?
我没有电焊机,等其他买家的测试视频吧。到时叫他们帮忙录一个视频
