查看: 971|回复: 0
DIY 专用产品
发表于 2016-6-19 19:16:52 |阅读模式
整个系统由一片2.2吋 220*176分辨率的液晶屏
对于产品需要详细了解的请先阅读说明书: (贴入浏览器打开)
您的单片机还在用老式的1602模块?还是在用单色的12864模块?还在为如何在单片机可怜的内存中如何显示汉字而纠结吗?如今,只用一行串口命令,就可以直接驱动液晶屏,真正傻瓜模式:
查一下,一个带汉字库的12864液晶屏尚且卖到35元以上,一个普通的TFT液晶板+个PCB背板(方便接排线)也得20多元,按这个价格不如直接使用带汉字库,可以显示各种汉字及同行的串口液晶屏:
其中Usart的意思就是串口
GPU的意思是单片机用的图形处理器;目的是做单片机专用的图形处理器;
主要参数及功能
只占2个IO口(串口脚)
支持全部GB2312 12点阵和16点阵汉字库
支持自动抽取式24点阵 32点阵 48点阵 64点阵汉字
抽取式汉字透明调用,无需转编号,直接汉字驱动
支持点、线、园、方框、填充方框等绘图
支持真彩图形的显示,目前支持JPG格式(PC转码)
界面整合功能,在PC上设计界面,给出编号,单命令直接界面显示
整个系统由一片2.2吋 220*176分辨率的液晶屏+STM32F030F4P6 32位MCU+2M Flash组成,在成本上和性能上有足够的优势;
配套上位机程序,可以方便的管理和设计界面:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11415904381.2.v1Ofje&id=40446749681
触摸屏说明文档:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2333990325&uk=3204894695
只占2个IO口(串口脚)
支持点、线、园、方框、填充方框等绘图
在此,我们主要讲此屏的触摸部分,其他的串口屏部分请参考其他不带触摸屏的产品描述,对于本触摸屏,主要参数:
支持2种模式:点阵模式和热区模式
热区模式支持隐藏热区,细线框、粗线框、细线凸凹按钮和粗线凸凹按钮5种模式,并可自定义颜色,热区点击有反应
内部集成触摸屏校准界面,可方便调用
每屏支持32个热区,可以方便制作数字键盘
热区编号传出,方便编程;
高密集触摸屏硬识别,识别点数4096,优良的软件优化算法,识别流畅性好
首先我们说说为什么有的液晶屏好用,有的液晶屏不好用,显得有些迟钝,这主要由液晶屏触摸采样频率有关:
这幅图是我们在调试期间将获取触摸的点直接输出做的(成品程序因无需求关闭此功能),可以看到,触摸屏每秒识别达数十次之多,这样在以正常数度书写时才不至于断线;其实这是触摸屏编程的关键难点,很多单片机带的触摸屏在连续书写时,呈现断点状态,试想,当您点击屏幕遇见的却是断点的那一瞬间,于是点击无效,这样就会出现让用户感觉触摸屏不灵敏,时好时坏,直接影响用户感受,这样的产品不会得到用户的好评,自然赢得不了市场;而是用我们的触摸屏,这种问题绝不会出现;
触摸屏的另一个难点就是,按钮的抖动问题,一般来说,我们的事件相应在按钮按下被释放的那个时间,如果抖晃处理不好,就会遇见按钮被按下2次或多次,也直接影响用户感受,如果这些都处理的好,用户感受就好,我们讲究的是:快速连点屏幕上的5个按钮,观察串口传出,必须是5个BN传出,而且顺序一致;
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.6IxnDb&id=41741625834&source=superboss&appId=113
长度:15.5cm 电压:12V
长度:15.5cm  电压:12V
led灯条
发光颜色:白光
长度:15.5cm
电压:12V
适用于各种展示柜照明.....
接线时请注意:黑色为正极,白色为负极
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8819302359.19.EivfGG&id=41580499085
灯高75mm。直径41mm。主体是氙气放电管。
3-6V供电
3-6V供电
由于它炫目的亮光从而被广泛用于照相器材、娱乐场所、道路交通、广告亮化、车辆船舶、等领域。市民广场、草坪做点缀;建筑施工工地临围做警示等等,众多应用不胜枚举。
3-6V供电,采用U形闪光灯管,高亮白光,闪光频率1次1秒,正、负极各引出了一条线,使用当中更方便了,防水性好。灯罩透光性强,耐震动、无噪声。灯高75mm。直径41mm。主体是氙气放电管。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.11.H9j4wR&id=43517736326
补充内容 (2016-6-19 19:17):
LED 论坛价 1.2元 跟客服说明
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:26:21
郑州东明产品,由DC-DC转换专用的OCP2596-ADJ组成的精密可调稳压电路及LM358和TL431组成的恒流源电路完美结合而成。恒流恒压源均由多圈电位器进行精细调节,并有以下显著的优点:
1、恒流、恒压:可对锂电池进行恒流,恒压充电,在充电的初期,充电板以恒流的方式大电流对电池快速充电,在充电即将完成的时候,转入恒压涓流充电,电池充满自停,使用安全。
2、宽压输入、输出:输入电压≤35V;输出1.25-24V,输入输出压差≥3.5V。输入、输出滤波电容均为1000μF/50V、102℃耐高温电解电容器。
3、锂电充电电压设定:锂电池对充电电压要求极为严格,过充会造成电池的容量急剧衰减,缩短电池的寿命。在不知道电池电压的情况下,建议将充电板输出电压设定在4.2V(两节锂电池:8.4V)。充单节电池输入电压≥7.7V,充两节电池输入电压≥11.9V。
4、锂电充电电流设定:不同的锂电池需要设定的充电电流也不同,一般可按电池容量的10%--100%设定。小电流充电可以延长电池的寿命,使电池充的更满。本充电板输出电流可以在200mA--2000mA之间调整。
调整方法:
将负载与电流表串联接在输出端口,调整Iadj电位器,根据电流表的显示调整充电电流。
注意:充电电流设定值是充电时输出的最大电流。
5、2A恒流恒压电源:本充电板可以用于高等级电子电路中用于稳压稳流电源,效果极其良好。
6、低功耗:由于采用2596 DC-DC转换电路,该电路的能效比极高,转换效率可达80%以上。
7、稳压电源:可以很容易的改为连续可调2V--30V/200--2000mA直流、恒流稳压电源。
尺寸:72×46×31mm.
接线图示:
2A锂电充电板原理:
稳压原理是2596IC本身具有的,2596一脚电源输入,二脚电源输出,三脚五脚接地,
四脚是负反馈脚,IC2596四脚负反馈脚与二脚输出脚之间接有20K可调电位器,调节四脚的反馈电压来达到调节输出电压的目的。
恒流原理
即2596输出端与负载之间串联一个电阻A,当负载接通时电流经过此电阻A,这时会在电阻A上形成压降,此串联电阻A叫电流检测电阻也叫小信号取样电阻。
采用通用运放358对电流取样电阻上A的电压信号进行处理,经过放大比较处理之后输出控制稳压芯片2596的输出,达到恒定电流得目的。
为无保护板锂电池充电设计的大电流充电保护板,可为单节、多节锂电或镍氢电池组充电!输入电压≤35V;输出1.25-24V,输入输出压差≥3.5V。输入、输出滤波电容均为1000μF/50V、102℃耐高温电解电容器。
充电说明:
2A充电板给单节18650锂离子电池充电时:输出电压设为4.20v(电池没有保护板),设定电流为1/4C至1/5C(“c”为电池容量)
当充电电流达到设定值时,恒流指示灯亮此时为恒流充电,当充电电流小于设定值时,恒流指示灯灭转为恒压充电
实际使用时会出现恒流指示灯不亮,此时可能为设定的电流值大或者电池内阻较大,以及输出端引线细等引起。(或者已经转为恒压充电)
电池带保护板时输出电压可设为5.0V,恒流设定值可以取1/2C至1/3C,当电池端电压升到截止电压值时(视保护板而定),保护板会停止充电。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11415904369.12.hiXofF&id=13394926617
电源DC5V。基本量程200MV,精度:0.2%(±1个字),最大显示±1999,可在板上方便地扩展为多种量程的 电压 ...
本表头采用7107的经典电路,精选高质量的外围元件,抗干扰能力强工作稳定,准确度高。显示采用0.6’高亮红色LED,读数清晰直观,外形为工业标准卡壳安装使用方便,电源DC5V。基本量程200MV,精度:0.2%(±1个字),最大显示±1999,可在板上方便地扩展为多种量程的  电压、电流测量表头,调整小数点位置。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8819302359.54.UgiJfe&id=3186754231
如果用于长途汽车24V转12V,则是最经济、最佳方案选择。 外形尺寸:50×37×31mm。
进口拆机保用,成色很新。输入DC16V-36V,输出12V/5A。
具有短路、过热保护功能,直接输出12V,仅需外接输入输出滤波电容(安装时就近模块安装)。也可以增加少许元件,改为可调整输出方式(只能是输出低输入高的输出方式)。
外形尺寸:50×37×31mm。
友情提示(现在各个城市中出租车后部展示用LED显示屏即是使用此类DC-DC模块进行电压的转换,效果很好,在郑州好多家LED展示屏的商家都采用KIC125模块进行调压。)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-13752680439.15.zuW8TL&id=520685444296
减速电机 带124脉冲光耦  日产
ttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.17.KkQYaS&id=10874160427
剃须刀电机 刮胡刀电机 偏心电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.20.KkQYaS&id=16172915354
直流电机 打印机驱动电机 马达HMR32日本进口原装
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.23.KkQYaS&id=20500176195
马达电位器 10K电位器 日本ALPS公司产品
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.26.KkQYaS&id=16891169828
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.29.KkQYaS&id=520133545505
KS101-15精密位移平台 平台导轨
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.32.KkQYaS&id=15189622071
进口电机美国电机PITTMAN电动机马达减速电机 直流电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.35.KkQYaS&id=43643244608
DCS-30AE05FA日本松下DC24V伺服电机直流电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.38.KkQYaS&id=43642260632
JHAOB11直流伺服电机DC24V 日本sankyo
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.41.KkQYaS&id=10891678581
DC24V直流高速电机 马达直流电机 伺服电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.44.KkQYaS&id=43591250786
直流电机24V3.5A马达
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.47.KkQYaS&id=37458994334
PK244-01a-c44步进电机四相六线东方电机马达VEXTA日本DC4V
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.50.KkQYaS&id=20499360506
直流电机 DC12V直流电机 4041电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.53.KkQYaS&id=15189430802
直流伺服电机 马达直流电机带编码器电机 401P/R转编码盘 DC24V
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.56.KkQYaS&id=18683845079
减速电机马达直流电机电动工具电机4相6线步进电机DC4V0.9A 3欧
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.59.KkQYaS&id=521225620204
伺服电机 DC24V 直流电机马达
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.62.KkQYaS&id=521223089329
交流减速电机3W马达AC220V电动机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.65.KkQYaS&id=521222913091
交流减速电机AC100V电机马达3w日产
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.68.KkQYaS&id=44302368186
PK245步进电机,DC4V,1.2A,四相六线步进电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.71.KkQYaS&id=44220215847
STP-42步进电机DC24V,0.18A线圈电阻113欧四相六线步进电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.74.KkQYaS&id=43592882328
直流电机24V马达LC30RM-009-160日本COPAL伺服电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.77.KkQYaS&id=19659078987
3欧步进电机 23LM-C352四相六线步进电机DC3.9V,1.3A ASTROSYN
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.80.KkQYaS&id=18670282461
步进电机PK243 四相六线步进电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.83.KkQYaS&id=18668806941
步进电机 C8060东方步进电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.86.KkQYaS&id=18382672767
8H30FN-M交流减速电机RH8PF25N-2进口原装马达KOREA韩国220V0.33A
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.17.Rz9hQ5&id=44238693813
2733电机电动工具电机直流电机DC6V-12V
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.20.Rz9hQ5&id=520036097667
1460振动电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.23.Rz9hQ5&id=1556815365
泰国23LM-C331-08四相六线步进电机 57型机器人电机马达直流电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.26.Rz9hQ5&id=520096538974
震动振动电机马达 DC12V
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.29.Rz9hQ5&id=16196319028
伺服电机 DC24V 直流电机马达日本松下DCS20AE05FA
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.32.Rz9hQ5&id=520102590570
直流电机DC6V马达电动工具电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.35.Rz9hQ5&id=43794460043
直流电机DC7.2V马达电动工具电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.38.Rz9hQ5&id=43718003911
直流电机DC25V马达编码器电机伺服电机
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11415904405.41.Rz9hQ5&id=43520979050
电动工具电机7.2V1.2A马达 直流电机
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:48:48
直流升高压 12V 高压晶体管耐压测试仪
直流升高压 12V 高压晶体管耐压测试仪组件
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8819302359.39.bgyHG7&id=16545253261
直流高压发生器。
输入DC12V时输出DC2KV,输入DC18V时输出端可达DC3KV。
如正输出端串有3MΩ电阻,将电流限制在1mA以内,再配上指针式高压表头,则可做出一款高压晶体管耐压测试仪。
逆变板尺寸:80×22mm          发生器尺寸:38×18mm
电磁干扰滤波器10A抗干扰器
电磁干扰滤波器10A抗干扰器
电磁干扰滤波器10A抗干扰器
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8819302359.60.bgyHG7&id=43540598123
墨西哥产,全新库存,CORCOM 10A滤波器。
规格:AC120~250V 50-60HZ 标准电流10A工作温度40°C
尺寸:35×30×24mm
加热陶瓷片 发热鞋/垫用内芯 保温杯内芯 加热片
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-13752680439.32.hKKKfq&id=520688774932
库存拆机,PTC陶瓷加热片,内部为PTC陶瓷发热体,外部为40*25*7mm铝制外壳,自带30mm引线,连接AC220V即可工作,规格:AC220-240V 50HZ,功率5W,温度:150-250℃,适用于改造电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器等.
PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐
