查看: 2343|回复: 0
马克思列宁主义电阻箱欣赏,1959年,MCP-58电阻箱
发表于 2016-6-19 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
感叹那个年代他们用什么工具校准到如此的精度!!!不管你服不服,我是服了!
初始值0.19Ω
旋钮在2.22222K的测试值
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:20:22 | 显示全部楼层
测试k档 P1010586.JPG P1010587.JPG P1010588.JPG P1010589.JPG P1010590.JPG P1010591.JPG P1010592.JPG P1010593.JPG P1010594.JPG P1010595.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:23:28 | 显示全部楼层
测试100Ω档
P1010602.JPG P1010603.JPG P1010604.JPG P1010605.JPG P1010596.JPG P1010597.JPG P1010598.JPG P1010599.JPG P1010600.JPG P1010601.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:24:36 | 显示全部楼层
测试10Ω档
P1010613.JPG P1010614.JPG P1010615.JPG P1010616.JPG P1010617.JPG P1010618.JPG P1010619.JPG P1010620.JPG P1010621.JPG P1010622.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:25:41 | 显示全部楼层
测试1欧姆档
P1010623.JPG P1010624.JPG P1010625.JPG P1010626.JPG P1010627.JPG P1010628.JPG P1010629.JPG P1010630.JPG P1010631.JPG P1010632.JPG
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:28:34 | 显示全部楼层
测试0.1Ω档
P1010642.JPG P1010633.JPG P1010634.JPG P1010635.JPG P1010636.JPG P1010637.JPG P1010638.JPG P1010639.JPG P1010640.JPG P1010641.JPG
发表于 2016-6-19 21:21:04 | 显示全部楼层
前苏联老大哥的,在卫国战争时期机电工业在当时世界上已经属于先进行列了
发表于 2016-6-19 21:33:00 | 显示全部楼层
真心好
发表于 2016-6-19 21:43:14 | 显示全部楼层
那么多触点怎么做到0的接触电阻
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:14:09 | 显示全部楼层
这个电阻箱可能比论坛里面绝大部分坛友的年龄都大;那个时候我们好像没什么电子工业,正在搞亩产万斤
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:15:30 | 显示全部楼层
lss409 发表于 2016-6-19 21:43
那么多触点怎么做到0的接触电阻
还不是,改天有空用毫欧表测试下地阻挡
发表于 2016-6-19 22:20:22 | 显示全部楼层
卫国战争时期前苏联的机械机电工业品制造业已经逐渐成熟了,您这电阻箱是前苏联的,应该是五六十年代援建提供的,标盘俄语
发表于 2016-6-19 22:25:48 | 显示全部楼层
坚固粗狂非常耐用的外形和前苏联机床一样难得的好物件
发表于 2016-6-19 23:15:38 | 显示全部楼层
应该用四线测试效果更佳!
发表于 2016-6-19 23:18:55 | 显示全部楼层
    1960年前,上海铜仁合金厂试制成一批锰铜合金丝,但性能达不到技术标准。1962年,第一机械工业部将试制锰铜合金列为重点,成立南北两个指挥部,南方指挥部总指挥由上海电器科学研究所副所长江泽民担任。
    1964年12月,由江泽民主持会议,通过锰铜合金标准和测试方法。经过一年多努力,研制成直径0.05~1.0毫米的高强度聚脂及缩醛漆包锰铜精密电阻合金线、厚0.2~1毫米合金带,并小批量生产供应。经实际应用,主要性能达到联邦德国伊斯培林名牌锰铜合金产品水平。
发表于 2016-6-20 08:02:46 | 显示全部楼层
巨大的接触铜柱
发表于 2016-6-20 10:46:25 | 显示全部楼层
W-sheep 发表于 2016-6-19 23:18
1960年前,上海铜仁合金厂试制成一批锰铜合金丝,但性能达不到技术标准。1962年,第一机械工业部将 ...
知道的好详细哦!
 楼主| 发表于 2016-6-20 13:42:44 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2016-6-23 23:47:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两个字牛逼
发表于 2016-6-25 19:47:09 | 显示全部楼层
用酒精彻底擦拭动静触点,然后用四线输入的开尔文测试夹,再测一下。
发表于 2016-6-25 20:14:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有收藏价值
发表于 2016-6-25 20:38:37 | 显示全部楼层
毛子!!!!
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:14:34 | 显示全部楼层
酒精洗了以后会氧化,不妥!
发表于 2016-10-27 22:28:17 | 显示全部楼层
我这里有一个插入式的电阻箱,也够老的了。
