查看: 1376|回复: 0
。。杂物一堆 变频器 示波器 夏普东西 CRT取景器 摄像枪 大块头电池。。
发表于 2016-6-19 18:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    摄像枪   取景器和镜头都是CRT的       66
3  传呼机2个       5
5  板子一张    2
6     圆的2个      2
7 充电的     3
8  苹果用的红外发射器    3个新的    21
9  数据线   2
10      红色镜片  5
11     这个东西     3
补充内容 (2016-6-19 18:37):
5  板子一张    2        定出
18       以前出剩下的     50     定出
补充内容 (2016-6-19 21:29):
1  2  4  5  8  10  12  13  18   已出了
发表于 2016-6-19 18:30:05 | 显示全部楼层
奔腾二处理器?
发表于 2016-6-19 18:32:43 | 显示全部楼层
电池多少钱
发表于 2016-6-19 18:34:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
夏普什么价?
发表于 2016-6-19 18:39:52 | 显示全部楼层
没见到价格???
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:43:13 | 显示全部楼层
继续
12   车用的    30
13     CRT取景器  好的  2个58
日本机器      150
14      电视盒    遥控器的发射管取下用于其它了      送一个板子
自己去取管子焊接吧               正常使用      10
15    风扇   12
16   变频器   77
17    大大体积电池   其中一颗测试无电       另外两个是3.2v左右     115
18       以前出剩下的     50
19   配充电器  无外壳     通电显示正常   可以调节   50
20    这个有壳  无外壳钥匙     可以打印    66
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:44:20 | 显示全部楼层
5  板子一张    2        定出
18       以前出剩下的     50     定出
发表于 2016-6-19 18:44:49 | 显示全部楼层
12要了
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:46:28 | 显示全部楼层
12   车用的    30
38包快捷快递    付款后pm地址
发表于 2016-6-19 18:50:35 | 显示全部楼层
8 也要了吧
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:54:28 | 显示全部楼层
好的    加21吧
发表于 2016-6-19 19:14:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3  10  11算好后pm我
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:15:45 | 显示全部楼层
1 摄像枪加10红色镜片   都定出
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:17:13 | 显示全部楼层
失踪如意 发表于 2016-6-19 19:14
3  10  11算好后pm我
3   和 11       15包快捷快递付款后pm地址
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:28:08 | 显示全部楼层
8  苹果用的红外发射器    3个新的    21
12   车用的    30
合计59包快捷快递付款后pm地址
支付宝   15828652590  屈建富          电话   15828652590
 楼主| 发表于 2016-6-19 20:07:31 | 显示全部楼层
crt也定出
封贴
