查看: 1025|回复: 0
适合收藏的 TEK2440数字示波器
发表于 2016-6-19 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEK2440数字示波器,是泰克示波器从模拟向数字过渡时期的代表性产品,采用了当年仪表行业能够实现的最高端技术。此后,TEK字母打头的机器,停止了新产品开发,开启了TDS系列的新时代。
用现在的眼光看,机器的各项指标都不算高。但是如果作为收藏或研究,还有一定的价值。
这台机器开机使用时间很少,不足几十个小时。
机器外观完好,几乎没有使用痕迹,屏幕很亮,各开关、旋钮、按钮都很好用。
到我手时上盖背负着一个GPIB处理器(示波器上盖可以看到散热孔的痕迹),因电源插座内部短路打火漏油,并且没有实用价值,被我拆下来扔掉了。
因机器长期放置,视频板的几只钽电解电容变质,发生短路故障。已经更换。这几只电容,因为指标低,性能下降,即便是不发生击穿短路在常规维修时也必须更换。
基于同样的原因,VRAM (U644)里面的电池放电殆尽,也已经更换。VRAM 里面有个电子开关,当机器接通电源时,不使用内部电池。所以,经常使用的机器,数据保存的时间更长一些。越是长期不用的机器,电池损耗越严重。
所有图片都是更换 U644 以后拍摄的。各项功能和技术指标都正常。
转让价,860元
开机自检项目,全部PASS
U644 VRAM 亏电报告,更换后整机经过校准,全部正常
如果能够找到,将随机送一个附件袋(不做承诺)
补充内容 (2016-6-19 17:27):
笔误:发生亏电的 VRAM 的 代码是 U664,不是U644
补充内容 (2016-6-29 10:04):
机器已出。封贴。
发表于 2016-6-19 17:46:19 | 显示全部楼层
老兵的东西是值得信赖的
发表于 2016-6-19 17:53:04 | 显示全部楼层
这通电时间短啊
看了下偶的 17055....
发表于 2016-6-19 18:27:15 | 显示全部楼层
好东西,只能流口水
 楼主| 发表于 2016-6-19 18:28:34 | 显示全部楼层
kixz 发表于 2016-6-19 17:53
这通电时间短啊
看了下偶的 17055....
这台机器到我手时不开机,检查后发现有钽电容击穿,更换后检查机器状态。通电时间(采集时间)仅仅19小时,那就是在生产线调试的时间。在我这里放几年后,再通电开机,发生自检报错,几乎满屏都是出错信息(如下图)。看上去故障多多,只要注意到4000 FPP FAIL,寻根逐源,就可以找到问题的实质是记忆电池亏电(帖子的最后一张图),造成存储的校准数据丢失造成的。
因为机器原来还是好好的,硬件部分不会一下子同时都坏了,只要更换新的VRAM芯片,再重新做一下校准就可以了。
发表于 2016-6-19 19:59:47 | 显示全部楼层
老兵是示波器专家
发表于 2016-6-19 20:27:25 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2016-6-19 18:28
这台机器到我手时不开机,检查后发现有钽电容击穿,更换后检查机器状态。通电时间(采集时间)仅仅19小时 ...
分析的有道理啊
看來买来仅用过一下就放一边了,也真是...
这些机器还真是要定期通电
发表于 2016-6-19 20:53:15 | 显示全部楼层
示波器成色加上老兵师傅的精湛技艺,堪称完美!
发表于 2016-6-19 22:04:37 | 显示全部楼层
帮老兵同志顶一个、·········
发表于 2016-6-20 02:36:44 | 显示全部楼层
专家老兵,技术超赞
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:10:45 | 显示全部楼层
补充几张内部照片,秀一秀肌肉:
发表于 2016-6-23 17:29:04 | 显示全部楼层
真是新啊,有条件的真的值得玩玩
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:05:04 | 显示全部楼层
机器已出。封贴。
