查看: 848|回复: 0
出个猛料,200a开关电源
发表于 2016-6-18 10:32:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
来个大功率开关电源,12vdc,200a,输入220,按理说输出可以调更高电压,水冷的,数显表头,rs485可连电脑,但是我不会,东西很重,有二十多公斤,包快递肯定会倒贴,需要的自己带价私信
 楼主| 发表于 2016-6-18 10:36:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三十公斤,有点重,发快递,物流要订木箱太贵
 楼主| 发表于 2016-6-18 10:42:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要能换个成色好点189也行
发表于 2016-6-18 11:36:07 | 显示全部楼层
没见到大变压器,为什么有那么重?把最重的物件拍上来看看。
 楼主| 发表于 2016-6-18 11:47:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
铁壳也很重,外壳都有十多斤,两个电感,用料很足的,刚我去抱了下,反正抱的动有点吃力,净重十七到二十公斤左右,没称,标题重量估错了
 楼主| 发表于 2016-6-18 11:48:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有需要的运费可以到付或者实收,发快捷快递便宜点
发表于 2016-6-18 12:14:49 | 显示全部楼层
价钱?
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:30:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1000,不包邮
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:30:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-6-18 12:14
价钱?
1000,不包邮
发表于 2016-6-18 12:42:03 | 显示全部楼层
谢谢。帮顶。
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:45:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-6-18 12:42
谢谢。帮顶。
非常感谢您的帮顶
发表于 2016-6-18 13:20:46 | 显示全部楼层
不客气
发表于 2016-6-18 14:17:19 | 显示全部楼层
就是普通的电镀电源。
 楼主| 发表于 2016-6-18 14:45:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
allun 发表于 2016-6-18 14:17
就是普通的电镀电源。
对,有眼光,好几千买的,闲置放着可惜
发表于 2016-6-18 15:11:15 | 显示全部楼层
lihualiang1985 发表于 2016-6-18 10:42
要能换个成色好点189也行
这个效率能达到98%真差不多换189
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:19:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
水循环,水冷却效果好,98%是可以的,而且长可以持久工作,平时用的时候工作电流达到了160多a,
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:21:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
avrgb 发表于 2016-6-18 15:11
这个效率能达到98%真差不多换189
这台也买新的也才几千块,二手我也不知道值多少,卖卖看,但是坛里非常不好卖,用的上的少
发表于 2016-6-19 03:44:21 | 显示全部楼层
同等功率的艾默生、台达100左右,效率97%的艾默生、华为不到200,当然都是48v的,难度小于这个12v的。
参考一下12v30a的30元不一定好出手。
这个论坛就是电源便宜,没办法。
发表于 2016-6-19 03:55:05 | 显示全部楼层
98%?除去实验室和维格的开环dc-dc没有商品达到98的,08年艾默生96.8%,14年华为97%半载值,一般台达、中兴等等是93%,而且都是53v的基站电源,你这个是12v的,难度更大。
效率97%到98%随不能获得诺贝尔奖也算是科技突破。
 楼主| 发表于 2016-6-19 06:50:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
avrgb 发表于 2016-6-19 03:55
98%?除去实验室和维格的开环dc-dc没有商品达到98的,08年艾默生96.8%,14年华为97%半载值,一般台达、 ...
学习了,感谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-6-19 06:51:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已出封贴。感谢关注
