查看: 1166|回复: 0
求台可以良好成像2000倍的显微镜,好的镜体也行
发表于 2016-6-17 22:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求台可以良好成像2000倍的生物显微镜,好的镜体也行
发表于 2016-6-17 22:46:22 | 显示全部楼层
2000倍
发表于 2016-6-17 22:58:37 | 显示全部楼层
一般没那么大倍数的吧,我有台奥林巴斯,最大1000倍的生物显微镜。别误解啊,我不卖的,只是说说倍率的事儿。
发表于 2016-6-17 23:27:16 | 显示全部楼层
光学显微镜因为光线的波粒二相性,有干涉和衍射现象导致超过一定程度后光线互相影响而视线模糊,无法分辨图像。理论上光学显微镜的最大倍率是1600倍,因此生物显微镜100倍的物镜一般只配15倍的目镜,配16倍也可以但接近了光学极限并不好。光学显微镜的物镜分辨率是目镜成像清晰的唯一制衡因素。理论上目镜也可以做很高的倍数,但与物镜配合就是无效放大,起不到看清楚物体的作用。供参考。生物光学显微镜极限放大就是100倍物镜和16倍目镜组合。
发表于 2016-6-17 23:27:22 | 显示全部楼层
2000倍是用来分析基因的吗?
发表于 2016-6-17 23:31:00 | 显示全部楼层
另外,你要清楚你干什么用,体式显微镜高档的全新有40多万人民币的,二手的也要十几万,是08年有人给我科普告诉我的,我都不知道什么样子的体式镜。
发表于 2016-6-17 23:38:38 | 显示全部楼层
2k倍...
真正能达到2k+倍的生物显微镜很贵很贵很贵很贵的..
发表于 2016-6-18 00:54:42 | 显示全部楼层
2000倍小蝌蚪能放大到7cm
发表于 2016-6-18 01:03:36 | 显示全部楼层
普通的中央照明法,显微镜的分辨距离为d=0.61λ/NA ,一般用可见光照明的显微镜分辨力的极限是0.2μm。光学显微镜的理论极限放大是2000倍而已。光学显微镜的理论最大也就1500-2000,实际中就1500倍,再大倍数的超过光波的波长了,光波会衍射,看不到原来的图像了。所以要用波长更短的电子显微镜了,放大好几万倍.
发表于 2016-6-18 06:21:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2000倍要用apo物镜,一个物镜就4000以上
发表于 2016-6-18 07:30:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主是要电子显微镜吧
 楼主| 发表于 2016-6-18 08:18:08 | 显示全部楼层
power88866 发表于 2016-6-18 01:03
普通的中央照明法,显微镜的分辨距离为d=0.61λ/NA ,一般用可见光照明的显微镜分辨力的极限是0.2μm。光学 ...
我有台坏掉光源的改成LED加蓝光滤片好,成像细节好像丰富了点
发表于 2016-6-18 09:06:51 | 显示全部楼层
举个例子,机械加工工艺公差精度配合大多以丝为单位,1丝在放大镜下扩大2000倍,
 楼主| 发表于 2016-6-18 10:12:09 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-6-18 09:17
使用滤镜可以过滤掉过多的红黄光,由于光色相对来说更纯,蓝紫光的波长更短,所以看得更清晰了{:142_369: ...
如此说来,用紫外线加上CCD成像,可以达更高成像效果吧
 楼主| 发表于 2016-6-18 10:22:39 | 显示全部楼层
cntcll 发表于 2016-6-18 09:24
楼主2000X目前有激光共聚焦和原子力显微镜,只要你口袋有米,
像奥林巴斯BX系列的效果怎么样呢
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:07:38 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-6-18 11:55
再补充一点,你标题说的2000倍生物显微镜根本就没有,生物显微镜在空气介质中最大放大倍率是640倍(40*16 ...
似乎有些100倍物镜不用油也能良好成像,有些就不行
