查看: 1389|回复: 0
请教华仪MY-68表 交流电压档侧不了和电阻挡0.6 问题
发表于 2016-6-17 20:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教华仪MY-68表 交流电压档侧不了和电阻挡0.6底数 问题
近来得到一个表 ,交流电压档不能测试,直流电压档正常,电阻测量正常有底数,电容 ,电流都正常,短路表笔插座 有0.6-0.8欧电阻底数显示问题,已经清洗过拨盘,还是有内阻。
这表采用KAD7001芯片组  里面有4个电位器几个ic  一个062  两个7555  一个4011  ,已经量过电阻都正常 ,请问各位  这该如何检修
发表于 2016-6-17 21:19:15 | 显示全部楼层
拆开修啊
发表于 2016-6-17 22:57:04 | 显示全部楼层
要不试下用酒精清洗下转盘,或者芯片也清洗下
 楼主| 发表于 2016-6-17 23:01:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢  已经用酒精清洗过了 故障一样
发表于 2016-6-18 12:53:11 | 显示全部楼层
换7555试一试
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:10:59 | 显示全部楼层
现在发现电阻档的手动每档短路表笔都有底数一位  3-5 ,现在我发图你帮我参考下 谢谢
