查看: 922|回复: 0
向鬼版、老兵及各位求教tek2440的问题
发表于 2012-2-20 13:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经不住诱惑在网站上买了台tek2440,机器买回来后开机试了试,如上家说的那样,开机自检时CCD未通过,其余都pass,因为本人是新手,没敢乱动,一直放在家里未折腾。
上周末有空把机器拆开看了看,发现里面有个模块(U150)好像换过,禁不住好奇,心想反正都被上家拆过了,再拆一次也无所谓,就把该模块拆下来看了看,又仔细地装了回去。机器装回去后,刚开机就看见机器上部有烟冒出,立刻关机,拔电源。重新打开机箱,发现板A11-Time Base/Display board上靠近U250的C182明显烧焦了,其它元件未发现明显的异常。
我查了一下手册,A11板上的C182是vertical vector generator放大电路上的一个退耦电容(不知道是否正确),不明白为什么一开机就会烧了这个电容。在些向各位高手请教一下:
1、烧电容可能的原因是什么呢?直接换个电容上去是否会引起更大的问题?
2、C182在电路图上是个2.7uf的电解电容(可能是钽电容?),因这种电容较难找到,换个无极性的上去也可以吧?
3、我买的这台机器冒似风扇给装反了,一开机,风扇往里吸风,A11板在示波器上部,烟直接从上部的一个小孔洞中喷出来了。按我的理解,风扇应该是往外排风的,是这样么?
本人是新手,很多东西都不懂,英文水平也比较烂,一本维修手册看了半天还不得要领,还请各位多多指教了。
发表于 2012-2-20 14:07:41 | 显示全部楼层
帮顶,你修好了你机器,,教我一下
发表于 2012-2-20 14:18:19 | 显示全部楼层
时基板上的4只外观像子弹头的东东是16V/2.7μF的钽电解电容器,有两只工作在15V电压下,老化后很容易击穿,甚至起火冒烟。我经手维修的机器无论是否损坏,全部用35V/3.3μF更换,以绝后患。
风扇应该是向外边排风,往里边吹肯定不对。这种机器模块发热非常厉害,机壳底部的进风口正好对着模块吹,如果风扇装反了,底板的模块很容易烧毁。
模块高热的情况维修手册中有特别的提醒,并且要求去掉机壳维修调试时必须另外用风扇对底板吹风,加强散热。根据我的经验,如果不另加风散散热,有的模块温度很高,烫的不敢用手摸。很多人维修时忽略了这一点,结果烧了模块,将小毛病修成了大故障。
修2445 、2465等机器时也有这个温度过高的问题,最容易被高温烧毁的就是U950。故障现象就是正在调校时突然屏幕全黑,重新开机,屏幕不再出现自检菜单,只有CH4的按钮灯点亮。
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:35:46 | 显示全部楼层
非常感谢老兵1234,正是看了你和鬼版的帖子才引起我对tek老示波器的浓厚兴趣。尤其是看到tek二三十年前的示波器竟然有如此高的水平,不得不佩服老美的技术,故想弄台回来学习学习。
您所说的“去掉机壳维修调试时必须另外用风扇对底板吹风,加强散热”的问题,我注意到你之前的帖子里提到过,所以我特别留意此事。机器拆掉外壳后并未通电测试。只是机器全装回去后因为电容烧得冒烟了,我才注意到该机的风扇竟然是往里吸风的。因为有些不确定,同时不明白好好的电容怎么就突然烧了,故发帖请教。
我先折腾一下,希望能把它修好,满足一下自己的虚荣心。呵呵,估计CCD的问题会比较麻烦,不明之处还请多多指教。
另外,许多老机器都失去了精度,真的想利用它们的话如何校准?看了您之前的帖子和维修手册中写的一串仪器,自己想搞定基本没戏了。
发表于 2012-2-20 19:06:02 | 显示全部楼层
LZ你好,我也正在修一台2440,故障是自检不过,最下面4项FILE,关注你的进度啊,我现在才开始动手,昨天大卸八块打扫卫生,顺便初查故障,不过没有肉眼可见的坏件,今天刚装起来,老兵说的很好啊,模拟板模块发热很凶啊,特别是最大的两块,一定要外加散热,要不烧了可惜啊。貌似你有维修手册和电路图,能否发一份啊995349316@qq.com。谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:10:57 | 显示全部楼层
回楼上的,维修手册已发到你QQ邮箱里了,本来想发到这里的,因为文件较大,有38M左右,试了几次都不行,作罢。维修手册我记得是在tek的网站上找的,之前有些网站提供的手册有缺页,我找的这份很齐全,里面原理介绍及元件级的维修图纸均有。这冲这点,还真要佩服老美。
发表于 2012-2-20 21:25:24 | 显示全部楼层
回 wwk1996 的帖子
wwk1996:回楼上的,维修手册已发到你QQ邮箱里了,本来想发到这里的,因为文件较大,有38M左右,试了几次都不行,作罢。维修手册我记得是在tek的网站上找的,之前有些网站提供的手册有缺页,我找的这份很齐全,里面原理介绍及元件级的维修图纸均有。这冲这点,还真要佩服老美。 (2012-02-20  21:10)
谢谢啊,手册收到了,明天好好研究一下,大家多交流哈
发表于 2012-2-20 21:26:08 | 显示全部楼层
助人为乐
 楼主| 发表于 2012-2-21 23:04:06 | 显示全部楼层
向楼上几位汇报一下进展:
1、再次仔细核对了一下图纸,确定损坏的电容应该是C182,应该是年代久了老化了,开机瞬间击穿,从回路上看只是个退耦电容,应该不会影响别的回路。手边没有合适的电容器,先找了只4.7uF/50V的电解电容给换上,以后再找更合适的;
2、风扇确实装反了,拆下来一看,上家把风扇有商标的一面装在了内侧,明显是装反了;
3、初步折腾了一下,开机恢复机器刚买来时的状态了,也就是开机自检时CCD自检未通过,具体的是CCD/7223/ccd/gain/100u-enu/ch1-3自检未通过,现在还不知道具体是指什么东东挂了;
4、机器能开起来了,先不管那么多,熟悉菜单与操作再说。折腾了近两个小时,感觉带游标读出的机器还真是方便
家里的相机还是多年前买的老三星,光线不好时拍什么东西都不清楚。本想拍些照片与大家分享一下的,作罢。看样子是应该去买台好点的相机了。
发表于 2013-11-23 12:39:59 | 显示全部楼层
刚入手了两台有故障的2440,还没到手,在这里先学习了,向各位前辈致敬!
发表于 2015-3-3 14:21:39 | 显示全部楼层
wwk1996 发表于 2012-2-20 21:10
回楼上的,维修手册已发到你QQ邮箱里了,本来想发到这里的,因为文件较大,有38M左右,试了几次都不行,作 ...
你好,能发份手册吗TEK2440 ,371036989@qq.com
发表于 2015-3-5 19:43:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这里面的朋友才是高手,三个核桃。
