查看: 722|回复: 0
求购一个转接头。
发表于 2016-6-17 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购这个转接头,
发表于 2016-6-17 12:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 15:39:07 | 显示全部楼层
这个转接头去年搞了几个 不知道啥转接头 都送人了 原来还有人要呀
发表于 2016-6-17 15:46:28 | 显示全部楼层
车床加工一个吧
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:10:30 | 显示全部楼层
送谁了,和他买一个。
发表于 2016-6-17 16:27:25 | 显示全部楼层
没啥印象了
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:02:47 | 显示全部楼层
估计实际使用就不行了。
 楼主| 发表于 2016-6-18 11:38:22 | 显示全部楼层
顶起来继续。
发表于 2016-6-20 09:02:44 | 显示全部楼层
电子信息 发表于 2016-6-17 17:02
估计实际使用就不行了。
呵呵,肯定能加工好的
发表于 2016-6-20 09:14:01 | 显示全部楼层
像是Tek 279x频谱仪上用的Planar Crown。Ebay上有,从20几刀到200多刀的都有
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:33:52 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,我去看看。
发表于 2016-6-20 13:02:11 | 显示全部楼层
电子信息 发表于 2016-6-20 09:33
谢谢兄弟,我去看看。
和10楼说的不一样的,这个转接头R&S的微波测试设备经常见到,如FSQ26信号分析仪(_26代表测量频率覆盖到26.5GHz),R&S对这个转接器的描述是“test port adapter with 3.5 mm female (1021.0512.00) and N female (1021.0535.00) connector”
补充内容 (2016-6-20 13:03):
很有可能是Rosenberger罗森博格制造的
发表于 2016-6-20 17:58:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个接头跳出了N头18GHz的限制,可以直接转到40GHz
发表于 2016-6-20 17:59:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
刚刚才见到过
发表于 2016-6-20 20:12:29 | 显示全部楼层
罗森博格制造,详细的datasheet见附件,需要注意接口的规格是3.5mm还是2.92mm,3.5mm覆盖到26.5GHz,2.92mm覆盖到40GHz
02K1P4-S00S3.pdf
84.68 KB, 下载次数: 1
03K104-S00s3.pdf
76.83 KB, 下载次数: 5
