数字化示波器与数字示波器的区别?
数字化示波器与数字示波器的区别?
housping
housping
发表于 2012-2-19 21:08:22
请教一下,有很多示波器上门标着数字化示波器,它跟数字示波器又什么区别。
我用一台标着数字化的HP54XXX示波器来观测MCU串口发出的数据,发现很难捕获信号,偶尔锁住了,也是像模拟示波器一样,都是一些看上去离散的点,不像TDS1012之类数字示波器,抓到的都是一段段很好观测的。请问它们的区别是什么?我该如何使用数字化示波器来捕获这种突发的串口数据呢?
housping
housping
发表于 2012-2-19 21:13:13
HP54503A数字存储示波器500兆
重复带宽:DC 400MHz
单脉冲带宽:DC 50MHz
采样率:20MSa/s
最大垂直灵敏度:-1mV/division
最小垂直灵敏度:-5mV/division
8位垂直分辨率,2通道输入显示,HPIB接口
采样率是低了点,但是按道理捕获9600的串口数据应该不至于如此,我用那种国产20M的手持都很好捕获和观测。
是不是因为它没有存储能力,所以就像模拟示波器一样,看上去就是一些点点呢,无法展开来观测
a-fly
a-fly
发表于 2012-2-19 21:46:02
你的使用方法问题。设置不对。
albert
albert
发表于 2012-2-19 21:58:41
按说有个设置显示的,可选择点和线(矢量),一般设置为线,示波器还会做好插补。看起来设置为点了
housping
housping
发表于 2012-2-19 22:11:18
Thanks,明天试试看,不过印象中没有看到设置菜单有这个点和线的设置
housping
housping
发表于 2012-2-20 20:33:40
真没找到如何设置!
请问一下,TDS520,TDS724A这种写Max. Record Length 50000 pt/sec
是指什么意思?是不是可以看到捕获到信号然后按stop,再用飞梭回放来将波形重现呢?
他们的存储深度是可以折算成几K呢?
对应
TDS2012B示波器数字存储 ,标识每通道2.5K,这样参数来看,是2012的存储多呢还是520的?存储数据越多就越容易捕获这种突发信号,便于分析对么?
TDS520只是数字化的示波器,它实际是不是还属于模拟示波器啊?
fiona
fiona
发表于 2012-2-21 16:59:03
数字化示波器和数字示波器应该是想通的吧,没区别。不用在字面上去琢磨
zajzaj
zajzaj
发表于 2012-2-28 18:22:50
简单点:
模拟示波器是实时波形显示 而数字示波器的波形是计算机重建的 存在采样偏差问题和
反应速度问题
