查看: 1143|回复: 0
ZX21电阻箱,BC24标准电池,晶体管图示仪
发表于 2016-6-15 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ZX21电阻箱,成色挺好,55块
2.BC24标准电池,成色好30块
3。晶体管图示仪,成色好,带合格证,100块
 楼主| 发表于 2016-6-15 19:22:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下,继续出
 楼主| 发表于 2016-6-15 20:58:33 | 显示全部楼层
顶一下,继续出
发表于 2016-6-15 22:01:15 | 显示全部楼层
记号一下
发表于 2016-6-15 23:22:55 | 显示全部楼层
图示仪能开机吗?到河南能包邮吗?
发表于 2016-6-15 23:42:42 | 显示全部楼层
wyl 发表于 2016-6-15 23:22
图示仪能开机吗?到河南能包邮吗?
到河南包邮价多少?
发表于 2016-6-16 00:30:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
标准电池是30包快吗?是就要了
发表于 2016-6-16 00:46:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
到天津
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:01:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下,继续出
发表于 2016-6-16 11:28:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谈好,bc24要了
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:49:54 | 显示全部楼层
顶一下,继续出
发表于 2016-6-16 15:30:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电阻箱包邮吗?包邮的话要了
 楼主| 发表于 2016-6-16 18:18:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下,继续出
发表于 2016-6-16 19:17:59 | 显示全部楼层
电阻箱我要了。
 楼主| 发表于 2016-6-16 19:52:32 | 显示全部楼层
allun 发表于 2016-6-16 19:17
电阻箱我要了。
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.ROGAfQ&id=533635847558 您好,这是淘宝链接,不知您在什么地区,我看看运费还能不能减少些
发表于 2016-6-16 21:04:51 | 显示全部楼层
X逆流X 发表于 2016-6-16 19:52
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.ROGAfQ&id=533635847558 您好,这是淘宝链接,不知 ...
我是合肥的,你从江苏发过来,快递费应该比较低,你确认一下,另外,你手里还有类似东西吗?
 楼主| 发表于 2016-6-16 21:06:03 | 显示全部楼层
您好,快递费已修改
发表于 2016-6-16 22:38:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老板测试电压了吗?我那个运费还没改
发表于 2016-6-24 19:38:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池收到后已经没了电压,卖家发出时是完好的,万恶的快递
