查看: 980|回复: 0
求购一台快克的热风枪
发表于 2016-6-15 13:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购快克的热风枪  有没有那个朋友割一台给我啊
发表于 2016-6-15 15:10:47 | 显示全部楼层
有一台990D的
发表于 2016-6-15 16:19:58 | 显示全部楼层
有一台推荐给你
发表于 2016-6-15 17:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-15 17:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-15 18:30:19 | 显示全部楼层
快克  直风  850系列 。。  回旋风 858D 2008    中端 861系列   856系列   高端 855系列、等等  选择面太太了
补充内容 (2016-6-15 18:32):
玩枪至少 3把  一个司登利(可以不要)   一个直风  一个回旋风
发表于 2016-6-15 18:51:24 | 显示全部楼层
gtx 发表于 2016-6-15 17:42
还有台858D借的图,我的要比这个新
多少钱啊?
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:07:38 | 显示全部楼层
枪 以前玩的是公司的TPK8800  这个货色买不到 所以就不奢望了   谁出台给我啦  850 就行 非泵的就不要了  还有  嗡嗡的飞机声也就算了 舍得割给我的带价来  好么
发表于 2016-6-15 21:11:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
gtx 发表于 2016-6-15 17:38
这台多少出呢
发表于 2016-6-15 21:30:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lzqblt 发表于 2016-6-15 21:07
枪 以前玩的是公司的TPK8800  这个货色买不到 所以就不奢望了   谁出台给我啦  850 就行 非泵的就不要了   ...
这个怎么样?也是坛友那里买来的,价格有点高。现在维修业务不好,有出的念头了。
发表于 2016-6-15 21:35:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
tpk8800a有修过的。
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:42:48 | 显示全部楼层
apeng0613 发表于 2016-6-15 21:35
tpk8800a有修过的。
东西不错 以前我用的是没有A的  直接TPK8800这个枪很好  可以直接干 电脑主板上的任何BGA   好枪 无钱买那么贵的啊  有无便宜点的
发表于 2016-6-15 21:45:56 | 显示全部楼层
lzqblt 发表于 2016-6-15 21:42
东西不错 以前我用的是没有A的  直接TPK8800这个枪很好  可以直接干 电脑主板上的任何BGA   好枪 无钱买 ...
买快克855pg就可以啦,做BGA或者修手机都行
发表于 2016-6-15 21:47:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没有便宜的了……
 楼主| 发表于 2016-6-15 21:50:54 | 显示全部楼层
apeng0613 发表于 2016-6-15 21:47
没有便宜的了……
谢谢哦   等合适了 我就收了你的  现在没有办法收,,,,,,
发表于 2016-6-15 22:00:38 | 显示全部楼层
这个不错  其实和 855一样。  比856强的太多了  市场不会低于1000+    1000-1800之间
补充内容 (2016-6-15 22:06):
7700  7700A  8800 8800A其实没有什么区别。
发表于 2016-6-15 22:06:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那位坛友把发热芯换成快克的陶瓷芯了,然后我收了。
发表于 2016-6-15 22:15:03 | 显示全部楼层
快克 855 856 是代工TPK 7700  8800系列的 衍生品。 而TPK 7700 8800 是  再JBC 威乐 等基础上的 改进品 。其实 855 856 和你这台通用
补充内容 (2016-6-15 22:15):
和原来的发热芯  没什么区别的
补充内容 (2016-6-15 22:18):
你这台  不错  JBC 威乐以外的  好枪之一  !
