查看: 924|回复: 0
比亚迪磷酸铁锂电池 三种规格 总共67片 单价15
发表于 2016-6-15 08:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
都带保护板和外壳 (只有主图中中间那种的外壳写着比亚迪,同一个地方拿来的 不太懂 所以我并没说都是比亚迪的 只是怀疑)外壳让我给拆了 您拿到估计也要拆开重新组 图一中 最左边三组蓝色的拿来时有热缩膜 上边写着11V30ah 不太懂技术 几串几并单个多少容量您自己算 我觉得是不是3串2并 单个15安时?电压3.2左右 因为这三组单体在这些里体积最大 中间的单体电压3.2左右 中间这种电池拿来时外壳写着比亚迪 每一组16块 左边12v中间26v右边12v 最右边那一组电压48v 单体4v左右 应该不是磷酸铁锂吧?总共67块 一千一包邮 下边有淘宝链接 不还价 拍下为准 支付宝先款交易的优先 账号522271311@qq.com(手机13718013612)都没鼓包 P60614-215617.jpg
https://item.taobao.com/item.htm?id=533974993449
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:50:44 | 显示全部楼层
之前卖过很多钢壳电池 之前论坛发过两种150多块没电压的和49块电压正常的 都已经卖掉 一千一包邮也是参照上次的价格没变 不同的是这次的电池比上次的要好得多。 挂咸鱼也是这个价格 论坛没法实时接到留言提醒 如果有意 您先看看链接有没有被拍下 没有的话您可直接拍下 如果支付宝先款 转账完电话提醒一下
发表于 2016-6-15 09:13:10 | 显示全部楼层
电动车的福利,帮顶。
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:15:40 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
发表于 2016-6-15 09:24:58 | 显示全部楼层
上次从你那买的大电容真好呀,做完电火花我没有合适的电阻,也懒得为一个电阻花运费,就没装泄放电阻,断电就放那里放着,昨天收拾东西不小心把地线夹子和正极夹子碰到一起,一声大响,一看正极夹子头部打个小豁口。当时再多买两个就好了
发表于 2016-6-15 09:47:38 | 显示全部楼层
一直梦想做个大电池,外出玩的时候给逆变器用的。  很棒的电池
发表于 2016-6-15 09:59:30 | 显示全部楼层
这个真不错。可惜不拆开卖。
发表于 2016-6-15 10:10:52 | 显示全部楼层
48v的多少钱?有多少片?
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:16:04 | 显示全部楼层
yang2016 发表于 2016-6-15 10:10
48v的多少钱?有多少片?
那个13片 两百
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:16:43 | 显示全部楼层
48v的多少钱?有多少片?
加十块钱包邮
发表于 2016-6-15 10:38:24 | 显示全部楼层
一组包邮多少钱?是多少安时的?
发表于 2016-6-15 10:38:49 | 显示全部楼层
四川的
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:53:25 | 显示全部楼层
应该是10安时的 最好每一种打包要 不然剩下的数量不够 可能不好卖 十五一块 六百包邮
发表于 2016-6-15 13:12:52 | 显示全部楼层
16个拿来改成4并4串
就是一组
16X15=240
这样出不?
发表于 2016-6-15 13:17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:38:05 | 显示全部楼层
二般 发表于 2016-6-15 13:17
出就要图片中的这组
我怕剩下不好卖 之前有个例子 这样 不着急等个两三天如何?如果那时候还没出手 就卖您一组 好吗?
