查看: 1898|回复: 0
数字万用表精度低有问
发表于 2016-6-15 08:26:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个松下的老数字万用表,现在电压档精度低。该表用的是ICL7106,现在用电压基准校表,当以基准的10V输出校准后,测量5V.2.5V读数偏低;当以基准的5V去校准时,测量7.5V,10V读数又偏高了,请问这是哪里有问题?
发表于 2016-6-15 11:19:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换积分电容
发表于 2016-6-15 14:25:46 | 显示全部楼层
分压电阻分压比误差。
发表于 2016-6-26 09:24:22 | 显示全部楼层
是不是线性不好,积分电路的问题?同意二楼的观点,换积分电容试试?
发表于 2016-6-30 18:13:55 | 显示全部楼层
我的表也出现这个问题  和楼主一样   芯片用max134cmh  换过积分电容,故障一样 ,请大家指点  谢谢
发表于 2016-6-30 22:29:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对于3999的max134,5v,7.5v,10v应该是同一个档位,可以排除分压电阻排,但换积分电容不管用,最好再查查积分电路附近有没有漏电,如果还没有问题怀疑芯片内部积分电路的输出部分出了问题
发表于 2016-7-1 11:14:21 | 显示全部楼层
估计就是积分电路出现问题。再看看电路板受潮了没有。
 楼主| 发表于 2016-7-12 22:49:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换了论坛上说的那种cbb21积分电容,有所改羡,但仍然不十分理想。
发表于 2016-7-13 11:46:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也买过那种cbb21,测试发现没有传说那么好,不过对于7106足够用了
发表于 2016-7-14 18:26:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7106这些本来就是低精度,低成本,就算改善也不会太大变化。
否则高精度芯片和设计还有什么用。
用途不一样,纠结没太大意义
发表于 2016-7-14 23:39:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
否则高精度芯片和设计还有什么用。
用途不一 ...
说的也是,我也没问问楼主具体偏多少,就出主意了,1个字根本不算问题,2个字也勉强过得去
