查看: 2588|回复: 0
有没有人用过艾德克思IT8511A+电子负载的
发表于 2016-6-14 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个电子负载,但配套的上位机通讯线好贵要300+,不知普通带光电隔离的rs232转usb线能否通用,哪位大侠知道?
发表于 2016-6-14 12:14:03 | 显示全部楼层
只要是光隔离的,可以。我有原装串口线,要的话给你,但是要加个USB转串口。
发表于 2016-6-14 13:26:57 | 显示全部楼层
可以的,正在用。
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:15:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位相助,淘了个80块钱的,相比300+实惠不少
发表于 2016-6-14 15:03:12 | 显示全部楼层
可以使用的
发表于 2016-6-14 21:08:47 | 显示全部楼层
在哪里淘的,能给我发个链接吗?
 楼主| 发表于 2016-6-16 21:29:13 | 显示全部楼层
tb上买了个蓝盒子的光电隔离rs232转usb,拿回来发现不能用,老是提示通讯中,设置9600,none校验,1个停止位,com端口号也没错,是啥原因呢
发表于 2016-6-17 05:30:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
肯定不能用的,自己diy个吧
发表于 2016-6-17 09:40:40 | 显示全部楼层
刚入手IT8512A+,还没用上上位机
发表于 2016-6-17 10:02:29 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... age%3D1&page=30去看看299楼“过客”老大说的,就知道是怎么回事了
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:53:59 | 显示全部楼层
好像者东西虽然是rs232接口但实际传输的是ttl电平,所以mx232电平转换后反而不能用。但是直连ch340依然不行,谁有转接器的内部图或电路图,参考做一个
发表于 2016-6-18 05:40:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liuhongyudy 发表于 2016-6-17 10:53
好像者东西虽然是rs232接口但实际传输的是ttl电平,所以mx232电平转换后反而不能用。但是直连ch340依然不行 ...
我有  加qq545996387
 楼主| 发表于 2016-6-18 08:56:52 | 显示全部楼层
fkeguh 发表于 2016-6-18 05:40
我有  加qq545996387
谢谢,昨晚折腾出来了。这里也总结一下,方便大家:
原装线350rmb,为省钱在tb上买的标准rs232-usb全隔离数据线,拿回来发现不能用,问老板,老板很坚决的说艾德克斯的是专用线,改不了,可以退货。心里不爽,开始折腾。
艾德克斯8500系列的rs232-db9接口实际上是ttl的5v电平,而非标准rs232的+-15v电平,所以标准rs232转接usb线不但不能用而且还可能造成接口损坏。一般rs232转usb接口使用mx232芯片做电平转换后再连到光耦,所以拿到第三方线的第一步是先把mx232取掉,将数据接口直接连到光耦对应脚。
接口的2、3脚与常规rs232-db9接口定义刚好相反,所以如果是第三方标准线,需要将二三脚交换位置。
经实测数据接口只用到了2、3、5脚,5脚位gnd,所以改造第三方转接线时,只用将2、3脚连接到光耦对应脚,其他可以留空。
改造后运行稳定,38400的波特率也没出任何问题。
取掉两片mx232,将rxd,txd交叉到对应光耦针脚
上位机运行正常
上位机运行正常
发表于 2017-3-14 15:20:05 | 显示全部楼层
这东西我直接改成蓝牙的了
