查看: 1706|回复: 0
跟着张老师一步一步做:张老师的思想,仿WEK的结构,看我DIY的1K电阻基准......
发表于 2016-6-13 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都喜欢10K的电阻基准,无奈好电阻难找,手头最好的也就这个AE拆机的1K,权当练练手。
制作思想当然是张老师的大作了,偶在网上看到WEK的商业电阻基准,貌似结构有点特别,拿来参考了......
不多说了,看图说话:
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:01:37 | 显示全部楼层
制作过程中电阻值的测量全部使用的是3456A,所以最后的阻值貌似3456A最好了,但是34401A测量起来就有误差了,也不知道哪个准了。享受下过程吧,还有就是那一串的0。嘿嘿......
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:05:56 | 显示全部楼层
最后来两张:
一张是自己做的打孔用的钻套,一张是收集来的FLUKE的金封,阻值是200K,刚好两个,想着要不要并联起来做一个100K的
发表于 2016-6-13 23:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-14 00:02:02 | 显示全部楼层
while1 发表于 2016-6-13 23:05
最后来两张:
一张是自己做的打孔用的钻套,一张是收集来的FLUKE的金封,阻值是200K,刚好两个,想着要不 ...
发表于 2016-6-14 06:29:37 | 显示全部楼层
这个思路好哇!!
发表于 2016-6-14 07:57:02 | 显示全部楼层
那個阻抗調整  不知道有沒有電阻絲可以買  比如說零賣的卡瑪合金線  或是其他精密電阻絲
我用0.1mm銅線在調整時常常覺得所需的線太長了  有時候只是個差個幾歐姆就要用到十幾公分的線
電阻軸都快繞不下去了
 楼主| 发表于 2016-6-14 08:38:30 | 显示全部楼层
我用0.1mm銅線在 ...
我用的是漆包线,这个方法也是张老师推荐的,效果不错。这个是0.14mm,不补偿的时候大概小100mR左右,一点长度就够了,应该是我用的线径有点粗了。
附件是常用漆包线规格表,也是网上下载的,可供参考!
常用漆包线规格.rar
12.48 KB, 下载次数: 64
发表于 2016-6-14 09:03:50 | 显示全部楼层
这种AE1K的温度系数你测了是多少啊?
发表于 2016-6-14 09:42:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好制作,没看懂大电路板的作用
发表于 2016-6-14 10:27:47 | 显示全部楼层
补偿的关键在于补偿温度系数,补偿精度是次要的。
发表于 2016-6-14 10:40:12 | 显示全部楼层
零再多,不做温度补偿仍然只是一个普通电阻,而不能作为基准电阻用。
发表于 2016-6-14 11:07:15 | 显示全部楼层
看看大佬的文章;难点:补偿温度系数;没设备真不好折腾!
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:36:13 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-6-14 09:03
这种AE1K的温度系数你测了是多少啊?
没有太精密的温度测量工具,忽略表本身的温漂,实测这个AE  1K的电阻温漂不大于0.7ppm
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:43:16 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-14 09:42
好制作,没看懂大电路板的作用
铸铝的外壳,屏蔽
底板,支撑、隔绝震动、热干扰吧
参考的WEK用的是一个四线金封电阻,里面是线绕的还是金属箔就不知道了
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:46:53 | 显示全部楼层
多谢版主指点,是做了补偿了,应该补偿的不好。板子到了就只顾着做了,后续的调整一个一个来。
发表于 2016-6-15 08:01:00 | 显示全部楼层
楼主很给力,不错的尝试!
那个带槽的基板是自己做的?
网上Wekomm的内部图可以找到,包括这个:
只不过,这个电阻没有进行任何补偿。按理说阻芯用的VHA518-7是非常好的(稳定性、Beta系数),但Alpha温漂和偏差都比较大,不补偿很难叫做标准电阻了,比如EEVBLOG的Dave就收到一个Wekomm 10k,alpha温漂-0.47ppm/K,偏差接近8ppm了。
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:10:15 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2016-6-15 08:01
楼主很给力,不错的尝试!
那个带槽的基板是自己做的?
是的,基板是自己打样的。也是仿照WEK,用的铸铝外壳,XB上没有找到和WEK同尺寸的,只找到120mm*120mm*100mm,按照这个尺寸的外壳做的基板。看来张老师也看了EEVblog的视频啦,是的,我是在youtube上看到的。图片也是从视频里面截图下来的。
所以我就借用了您的设计思想和WEK的结构,按照目前表的状况做了精度补偿,温漂也大致匹配了下,后续就是您说的要做长期的测试考核了。
发表于 2016-11-19 22:18:05 | 显示全部楼层
这么高端的电阻拿来做神马呢
组装个CPU还是几百年后尘封问世
发表于 2016-11-22 19:20:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶。
