查看: 1511|回复: 0
大家有没有用过CEM CP11/10 汉泰CC-65/650交直流电流钳?才100多元
发表于 2016-6-13 18:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP-10/11电流钳夹适配器
该CP-10/11与任何测试工具,电力谐波分析仪,示波器,万用表,电压测量装置或其他符合
功能
范围
输出
灵敏度
基本精度
CP-10
CP-11
电流AC/DC
2A
100mV/A
0.01A/mV AC/DC
±3.5%
80A
10mV/A
1A/mV AC/DC
±3.5%
40A
10mV/A
0.1A/mV AC/DC
±3.5%
400A
1mV/A
1A/mV AC/DC
±3.5%
下面列表是CC65的,CC650的区别是档位是1mV/100mA和1mV/1A两个档位,测量导体直径最大30mm。
直流电流
1 mV /10mA
±(1.5%±5mA) 10mA ~ 20A
1mV/100mA
±(2%±20mA) 100mA ~ 40A
±(4%±0.3A) 40A ~ 65A
交流电流
1mV/10mA
±(2%±30mA) 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz)
±(4%±30mA) 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz)
±(6%±30mA) 100mA ~ 10A (10KHz ~ 20KHz)
±(8%±30mA) 10A ~ 15A (40Hz ~ 20KHz)
1mV/100mA
±(2%±30mA) 200mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz)
±(4%±30mA) 200mA ~ 40A (1KHz ~ 2KHz)
±(6%±30mA) 200mA ~ 40A (3KHz ~ 5KHz)
±(8%±0.3A) 40A ~ 65A (40Hz ~ 20KHz)
测量导体直径
最大9毫米
低电量指示
红灯亮
工作温度
0℃到50℃, 70%R.H.
保存温度
-20℃到+70℃, 80%R.H.
电池类型
9V DC, NEDA 1604, 6F22,0006P
电池使用时间
典型碱性电池为100小时
重量
典型值为250克
尺寸
195毫米(长)×70毫米(宽)×33毫米(高)
输出
BNC 或 香蕉头可选
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:31:06 | 显示全部楼层
CP11 没看到说明。不知道宽带,价格最便宜,100出头,精度挺不错的。
CC-65宽带有20kHz,赶上fluke i30了。价格淘宝最低才260多元。
发表于 2016-6-13 18:31:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用过cc65,还行,不能要求太高
发表于 2016-6-13 19:19:57 | 显示全部楼层
这个有2手的也可以要2个
发表于 2016-6-14 07:39:18 | 显示全部楼层
期待楼主的使用效果反馈。
发表于 2016-6-14 09:27:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能在示波器上当电流探头用?
 楼主| 发表于 2016-6-14 16:04:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-13 18:31
用过cc65,还行,不能要求太高
有测试照片没?想看看
发表于 2017-4-18 08:50:24 | 显示全部楼层
cc65前后试了三个都退货了,个体差异大,结果与标称指标相差不小,做工也差,开口生涩,9v电池那个接头要么太大要么太小,优点也只有便宜了
