查看: 821|回复: 0
安捷伦Agilent1682AD 68通道台式逻辑分析仪 深存储器1M 7500元
发表于 2016-6-13 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_1878.JPG Agilent 1682AD 台式逻辑分析仪|逻辑分析仪|安捷伦|68通道|
品牌:美国安捷伦 | Agilent |  惠普 | HP
屡获大奖的1680系列独立式逻辑分析仪和1690系列基于PC的逻辑分析仪在相当直观、易用的基于Windows的环境中,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些经济的逻辑分析仪提供了各种通道数量、内存深度和形状,用户可以灵活地选择最适合您的工作方式、应用和预算的型号。
特性
*800 MHz定时,1 M深内存,使您找到在时间上与症状广泛分离的问题根源。
*200 MHz状态采集,为同步系统测量提供了性能和余量。
*简单快速的触发功能,允许根据查看的信号定义所需的触发器。可以在数据显示屏内部使用下拉菜单,定义边沿、码型和毛刺(简单触发)等触发事件,或在显示屏上在怀疑的事件周围画一个框,查看其是否再次发生(快速触发)。
*高级触发功能,可以使用拖放图形图标作为构件,量身定制复杂的触发方案,找到最难以捕获的问题。
*在外部示波器和逻辑分析仪之间进行时间相关测量,帮助用户确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响。
*离线分析功能,可以在Windows PC上分析以前捕获的数据,使逻辑分析仪自由捕获额外的数据。
*基于PC的版本,体积小,节约了宝贵的工作空间。您可以以显示器尺寸及PC分辨率,查看捕获的轨迹。
*IEEE 1394端口,可以直接连接运行Windows 2000 Professional、最低500 MHz Intel Celeron或AMD K-6 II (或同等处理器)的PC。
*102通道基于PC的逻辑分析仪。
Windows界面,单屏幕操作和简明的触发增强了仪器的可使用性
作为逻辑分析技术领先者,安捷伦科技公司将再次推出高性能的、且基于Windows界面的新型逻辑分析仪系列产品,并分为独立操作和由PC机进行控制的两大类型,无论哪一类型都具有创新的且易于使用的功能特性。
Agilent 1690系列逻辑分析仪一通电就能得到波形显示并且"使用就绪"。从Agilent逻辑分析仪一开机,设计师就能开始跟踪设计问题。
新仪器采用单屏幕工作,工程师只需用最短时间就能学会使用这些新仪器,并可通过熟悉的Windows图标访问最常用的仪器特性。从主菜单的下拉菜单上能很容易地访问各种高级特性。
要解决设计问题,首先要确定问题产生的原因。对于搞清疑难问题需要捕获哪些数据,关键在于触发设置。该系列仪器有三种触发设置模式,即快速、简易和高级触发模式。
快速触发特性允许用户在当前显示中围绕可疑事件所对应的数据或波形拖出一方框,这样就设置了下次测量的触发条件。
简易触发菜单允许用户从下拉菜单选择常用触发事件,如"上升沿"、"下降沿" 和"码型"等。
高级触发菜单允许用户使用可拖放的图标图形来表示某一特定的触发设置。这些设置可直接用作单独的触发事件,也可将其嵌入到复杂的触发序列中。
Agilent 1690系列逻辑分析仪均可提供:
  • 200 MHz 状态分析;
  • 高达800 MHz 的定时分析;
  • 200 MHz 跳变定时;
  • 脱机分析软件;
  • 用于测量分析的过滤、寻找和无限制的标记;
  • 支持业界领先处理器的反汇编。
全系列共有可提供不同通道数和存储器深度的16种型号。客户可按需要选择台式机或以PC为主机。1690台式机系列带有12.1英寸的彩色显示和内装CD-ROM。热键和旋钮的布置便于快速调整和导航波形滚动。
详细介绍
台式系列 136 通道102 通道68 通道34通道
标准存储器1680A1681A1682A1683A
深存储器1680AD1681AD1682AD1683AD
基于pc1690系列标准存储器1690A1691A1692A1693A
深存储器1690AD1691AD1692AD1693AD
逻辑分析仪功能特性和技术指标
通道数136       102         68       34
状态分析
状态存储器深度标准存储器:256K
深存储器:1M
最小时钟脉冲宽度1.2ns
时间标签分辨率4ns或±0.1%,取大者
最大状态时间17s
状态时钟/限定器4(或2个,34通道型)
最小主时钟-主时钟时间5.0ns
最小主时钟-从时钟时间2.0ns
最小从时钟-主时钟时间5.0ns
建立/保持时间(单时钟,单跳变沿)2.5ns窗可调,从4.5ns/-2ns至-2.0ns/4.5ns,以100ps增量/通道
定时分析
定时速度400/800MHz(全/半通道)
定时存储器深度标准存储器:512K/1M(全/半通道)
深存储器:2M/4M(全/半通道)
采样周期,全通道2.5ns至1ms
采样周期,半通道1.25ns
采样周期精度±(0.01%采样周期+/-100ps)
通道间时滞<1.5ns,典型值
时间间隔精度±(采样周期精度+通道间时滞+0.01%读数)
触   发
序列器速度200MHz
最大事件产生计数器16,777,215
量程宽度32bits
定时器量值范围100ns至5497ns
定时器分辨率5ns
定时器精度10ns±0.01%设置值
触发资源16个码型
15个范围
探  头
输入阻抗100k±2%
触针杂散电压1.5pf
最大输入电压±40Vpeak
最小电压摆幅500mVpp
门限值范围-6V至+6V,增量为10mV
门限值精度±(65mV+1.5%设置值)
