查看: 1932|回复: 0
拆修个老台表-福禄克8520A.未修复求助.
发表于 2016-6-13 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在X宝上入手了一台未维修的故障福禄克8520A台表.开机显示16.706 VDC.不能测量.开壳查看除了一个肉眼可见烧坏的电阻(标号:R257) 无维修.因为在此之前也是有台thurlby 1905a不能测量,是因为-15V的一个运放滤波电容短路.  因为8520A有显示.按键能切换不能测量.参照图纸 按之前的思路.检测几路电压输出.+15V +27V正常.  -15V为0,-27V只有-12V,可见-15V应该是对地短路了. 另有2组电压:-15LH和-20LC  不知是代表什么的?    -15LH只有0.1V. -20LC有-5.1V.
    首先看图纸.把-15V的滤波电容都找出来.先凭直觉拆电容. 拆下C451 负15V不再对地短路.难道故障这么简单? 先恢复+27V的15欧电阻. 通电试机 表笔还没拿稳.基准板就冒烟了.顿时把我吓了. 基准烧坏了还修个毛呀. 马上断电取板. 还好基准芯片没事.冒烟烧坏的是 -15V钽电容.不插基准板. 把短路的C451再焊回.故障依旧没有扩大和变化. 初步断定是 -15V相关的元件. 焊下短路C451. 表笔放在-15V检测点上 ,打算测量开机瞬间-15V的实际电压值.一开机 先显示-15V 约1-2秒变为-8V.然后电压为0V.再看屏幕显示16.706 VDC.看来又有个-15V电容击穿了.断电一量 果然-15又对地了. 还是凭直觉.直接拆下C451旁的C425.一举擒获击穿电容.
     虽然很快的找出这 5个损坏元件.但 2次损坏-15V的钽电容.原因不明. 在本地买回元件.但已不敢通电试机了.击穿钽电容倒不担心,怕的是击穿其他的运放或IC什么的.想买都没地方. 打算多看几天图纸. 同时在此发个贴.看看有没有老司机带路 指引.
    在最后 有8520A图纸压缩包.
  买前真没有想,台表竟是这么大.
D/C  BUFFER区的+27V的15欧电阻烧断. 6.8UF钽电容表面开裂.下图已拆掉
U703是7805. 实测 -15LH和-20LC有5V电压.
在图纸上 D/C BUFFER区.  -15V和-15LH是连在一起的,测量是通的 但板上没找到相通点.不明白为什么会连通? 11.jpg
终于可以上传RAR了, 附上 福禄克8520A图纸. 8520A___smeng0100.part1.rar (1.8 MB, 下载次数: 45)
8520A___smeng0100.part2.rar (1.8 MB, 下载次数: 47)
8520A___smeng0100.part3.rar (1.8 MB, 下载次数: 43)
8520A___smeng0100.part4.rar (1.8 MB, 下载次数: 43)
8520A___smeng0100.part5.rar (1.8 MB, 下载次数: 46)
8520A___smeng0100.part6.rar (1.8 MB, 下载次数: 43)
8520A___smeng0100.part7.rar (1.71 MB, 下载次数: 43)
发表于 2016-6-13 18:27:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶一下,不知道
发表于 2016-6-13 21:53:20 | 显示全部楼层
把钽电容全部换铝电容再看看.
或者你拆一个目前没短路的钽电容量一下看是不是老化漏电了.一些老的电容就这样,一坏一批.
发表于 2016-6-13 21:54:05 | 显示全部楼层
很好很好,感谢感谢
发表于 2016-6-13 23:15:18 | 显示全部楼层
做工相当好啊。
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:31:21 | 显示全部楼层
    虽然不懂英文 但还是仔细的看8520手册和图纸.在下图这一页中.发现正确的工作电压检测点.
    想了想,把-15V更换的钽电容拆下来.用上鳄鱼夹 夹住-15V的检测点.大起胆子 鼓起勇气 的再次开机.然后就惊讶的发现.钽电容没有击穿的.但是-15V竟升到了-20.6V.然后再测-27V 实测为-33.3V.可见-15V过高了.之前击穿的钽电容耐压是20V的     7915输入-22V.输出-20.6V.取下二极管档实测.输入和输出脚正反向数值都在650以下,明天买个7915应该就没事了.
发表于 2016-6-15 23:35:55 | 显示全部楼层
遇到这种故障,一定不能简单地换个电容就了事,供电部分都要彻查。
可以外接小电流电压进行测试。。
楼主算运气好,这样过压早就烧得。。。。
发表于 2016-6-16 12:19:33 | 显示全部楼层
楼主,厉害。
发表于 2016-6-16 19:32:37 | 显示全部楼层
看着就是享受
发表于 2016-6-16 20:03:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
稳压环节失控,把电容烧成糊黄豆了。
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:39:43 | 显示全部楼层
  现在8520A可以测量了.可能年数大了. 不准 需要校了. 翻转误差都有0.02V. 这个不知道查哪里??
  数码管还有问题.最左侧的数码管的+号和 1字不能显示.打印了图纸来修.然后用维修电源提供3V来单独试每个数码管.已确定电路没有问题.是数码管坏了.    所以想问的的是:这种数码管能拆开修吗?
   或者 可以把左侧显示数值的3个2位静态红色数码管换成绿色的吗? 这样更上档次.
发表于 2016-6-17 11:04:47 | 显示全部楼层
从D/C BUFFER 倒着查回去重点是供电 还有限流电阻 这表不错多少米入手
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:17:14 | 显示全部楼层
     说出来不知你信不信,150包邮到手. 在本地买损坏配件花了11块.  然后今天查数码管时表笔不知碰哪了.把个1N4730A的3.9V 1W稳压管击穿了.手上只有3.3V 0.5W的,先换上能用.就是稳压管温度有点高. 然后现在数码管坏了个带符号的.
    想换3个绿色2位静态数码管.符号那块: +号不要显示, 改动下 用第一个8字的中间来显示--号.
    想知道的是 可以直接用绿色的换红色的吗?   可以的话就本地去买了.
发表于 2016-6-17 12:17:11 | 显示全部楼层
深海爬行 发表于 2016-6-17 11:17
说出来不知你信不信,150包邮到手. 在本地买损坏配件花了11块.  然后今天查数码管时表笔不知碰哪了. ...
颜色应该问题不大 不过我觉得原来的红色就蛮好 而且这些数码管还能根据显示内容不同区分亮度 挺漂亮了 稳压值小了最好调整一下限流电阻 如果不影响用的话
发表于 2016-6-17 15:55:47 | 显示全部楼层
把钽电容全部换铝电容再看看.
拆下来用指针表测漏电。还是怎么判断是否老化漏电?
