查看: 1635|回复: 0
R6441A
发表于 2016-6-13 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱德万 R6441A 开机 显示 ERR21,查手册 是 “机型选择错误” ,具体表现是:除交直流电流外,其它正常。
交直流电流量程不对,是6441B/C 的了!!!!
发表于 2016-6-13 14:18:31 | 显示全部楼层
rom换错了???
 楼主| 发表于 2016-6-13 17:35:54 | 显示全部楼层
应该没错的。从二手仪器店拿配件机得来。没有动过的痕迹。
 楼主| 发表于 2016-6-14 12:36:52 | 显示全部楼层
补充:量程差了1000倍,测量的值也差了1000倍
 楼主| 发表于 2016-6-14 12:38:09 | 显示全部楼层
就是 mA 变 uA  ,A  变为 mA
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:58:04 | 显示全部楼层
换了从另一台机上取来的 ROM,量程对了,但是 开机 显示 ERR5,自检完成后 显示 ERR d 。
 楼主| 发表于 2016-6-16 14:00:05 | 显示全部楼层
哪位 有 6441A  ,能把 ROM中的 代码 读出来,发个 HEX 文件来?  谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-22 20:29:58 | 显示全部楼层
因为另一位坛友 的 R7451 开机也报 ERR21  ,而我的R6441A换了一片 从R6441B机上拆下的 ROM后,所有功能正常,但是 开机 还是显示 ERR 5,自检完成后 显示 ERR d!故 推测 存在某种通病!
