查看: 661|回复: 0
国产手持示波表哪家的比较好?
发表于 2012-2-18 17:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
50MHz 左右的
看市场上有好几个厂家,利利普、汉泰、等等
发表于 2012-2-19 14:26:54 | 显示全部楼层
普源的。
发表于 2012-2-21 17:00:20 | 显示全部楼层
我们利利普示波器是国内首家生产的,如果LZ有兴趣的话可以加我QQ了解
发表于 2012-2-22 00:14:25 | 显示全部楼层
还是买个二手的好
发表于 2012-2-22 16:33:58 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:还是买个二手的好 (2012-02-22  00:14)
二手的没有保障啊
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:50:12 | 显示全部楼层
回 山峰 的帖子
山峰:普源的。 (2012-02-19  14:26)
普源的不是手持的啊
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:51:43 | 显示全部楼层
没有用过的吗
发表于 2012-2-23 18:35:15 | 显示全部楼层
想卖1021m出外维修!
发表于 2012-2-24 08:59:10 | 显示全部楼层
回 bfsy 的帖子
bfsy:没有用过的吗 (2012-02-23  16:51)
国产品牌就用OWON的吧,也就是利利普,国内首家推出手持式示波器的。这里有一资料可以发给你看下。
发表于 2012-2-24 09:05:00 | 显示全部楼层
回 zmc5354 的帖子
zmc5354:想卖1021m出外维修! (2012-02-23  18:35)
HDS1021是我们利利普的,想买的话可以加我QQ咨询
发表于 2012-2-24 19:17:31 | 显示全部楼层
利利普那个锂电充电还是要改进啊,我那个后盖都被充电鼓起来了,自己拆了换了块电池。
发表于 2012-2-24 23:36:00 | 显示全部楼层
.        看看这个怎么样,汉泰200M示波表 DSO1202B,才3700元            特点(手持示波器/万用表)
* 高带宽示波器60MHz-200MHz,1GSa/s采样率,6000计数带模拟条图的万用表。
* 1M存储深度。
* 高刷新率(2500Sa/s)
* 5.6英寸TFT彩色LCD屏,高分辨率(640*480),双窗口设计--更清晰、更详细。
* 具有强大的一键设置功能,可以自动设置和优化显示波形的位置、范围、时基和触发。
* 易操作的内置多语言帮助系统快捷菜单。
* 23种自动测量功能。
* 波形数学运算:加、减、乘、除。
* 记录和回放功能。
* 自动光标规矩测量功能。
* XY模式。
* 内置FFT功能,可以将时域信号转换为频域信号来测量系统的谐波分量和扭曲变形。
* 波形存储功能可以捕获和回放通道1和通道2的输入波形,最大记忆长度为1000帧。
* Pass/Fail功能:比较未知输入波形与存储波形。
* 波形平均模式。
* 集成USB Host & Device 全速2.0, 支持U盘存储,RS-232/LAN选配,方便组网及远程控制。
* 尺寸(mm):240长X165宽X50高,便于携带。
* 提供Labview\\VB\\VC二次开发示例。
5.技术指标:
DSO1062B:
型号 DSO1202B DSO1102B DSO1062B
模拟带宽 200MHz 100MHz 60MHz
实时采样 1GSa/s
等效采样 25GSa/s
记录长度 单通道最大记录长度1M采样点,双通道512K,另有双通道4K、40K、512K采样点可选
时基范围(s/div) 2nS/div-2000S/div (以2-4-8方式步进)
通道间延时 500ps
垂直系统
AD转换器 8bit分辩率,两通道同时采集
垂直灵敏度(V/div) 2mV/div~5V/div (在BNC输入处)
垂直位移范围 ±50V(5V/div),±40V(2V/div~500mV/div),2V(200mV/div~50mV/div)±400mV(20mV/div~2mV/div)
上升时间 (在BNC处) ≤1.7ns ≤3.5ns ≤5.8ns
直流增益精度 2mV/div~5mV/div ±4% (采样或平均值采样)
10mV/div~5V/div ±3% (采样或平均值采样)
触发系统
触发灵敏度(边沿触发类型) 直流: CH1/CH2(典型值) 从直流到10MHz为1格,从10MHz到最大带宽为1.5格
交流: 衰减10Hz以下信号
高频抑制: >80kHz时将衰减信号
低频抑制: <150kHZ时将衰减信号
噪声抑制: 减小触发灵敏度
触发电平范围 内部(ch1、ch2) : 距显示屏中心±8div
触发电平精确度(典型的)适用于上升和下降时间≥20ns 内部(ch1、ch2):±(0.3div×V/div) (距屏幕中心±4div 范围内)
触发释抑范围 100ns-10s
触发类型
边沿触发 上升沿,下降沿
脉宽触发 触发模式:(大于、小于、等于、不等于)正脉宽,(大于、小于、等于、不等于)负脉宽;脉冲宽度范围:20nS-10S
视频触发 信号制式: 支持标准的NTSC、PAL 和SECAM 广播制式;
行视范围:1-525 (NTSC) 和1-625 (PAL/SECAM)
斜率触 触发模式:(大于、小于、等于、不等于)正斜率,(大于、小于、等于、不等于)负斜率;设置时间:20nS – 10S
超时触发 起始沿:上升沿,下降沿;设置时间:20ns-10s
交替触发 内部触发:边沿、脉宽、视频、斜率
频率计数器 读数分辨率: 6位
精度(典型):±30ppm(时钟参考误差和±1计数)
频率范围:交流耦合、从最小10Hz到额定带宽
测量
光标测量 手动模式:光标间的电压差△V; 光标间的时间差△T; △T的倒数,以Hz为单位(1/△T)
追踪模式:波形点的电压值和时间值
自动测量 峰峰值、最大值、最小值、平均值、均方根值、频率、周期、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽
万用表模式
最大分辨率 6,000 Counts
功能 电压,电阻,电流,电容,通断,二极管
最大输入电压 AC: 600V, DC: 800V
最大输入电流 AC: 10A, DC: 10A
输入阻抗 10 MΩ
显示
显示类型 5.6"TFT 16位真彩液晶屏
显示分辩率 640*480 dots
对比度 16档可调且屏幕显示调节进度条
接口 USB主从接口,网口/232串口可选
电源
电源电压 DC 12—17VDC宽范围输入,1500mA
机械规格
尺寸 长:(245mm) 宽:(163mm)高:(52mm)
重量 不含包装:1.3KG
发表于 2012-2-25 08:41:06 | 显示全部楼层
回 housping 的帖子
housping:利利普那个锂电充电还是要改进啊,我那个后盖都被充电鼓起来了,自己拆了换了块电池。 (2012-02-24  19:17)
谢谢你提的意见,你的电池是不是充太久没有及时拔掉的原因才会这样,机子买了多久了,像这种情况,你可以打我们公司电话找售后的,我们会帮你处理
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:05:09 | 显示全部楼层
回 housping 的帖子
housping:
还好没爆炸
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:08:56 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:.                                           & .. (2012-02-24  23:36)
这款您用过吗,怎么样
发表于 2012-2-27 09:16:48 | 显示全部楼层
回 bfsy 的帖子
bfsy:这款您用过吗,怎么样 (2012-02-25  15:08)
我们利利普的示波表是国内第一家推出的,性能质量方面都不会让你失望的
发表于 2012-3-10 17:24:29 | 显示全部楼层
国内貌似也就利利普和汉泰市场占有量可以  记得还有一个厂家叫伊万  相当之便宜
发表于 2012-3-10 17:38:20 | 显示全部楼层
伊万似乎是为特点人群设计的,不适合专业使用。
发表于 2012-3-10 18:07:46 | 显示全部楼层
回 bfsy 的帖子
我也没用过啊
发表于 2012-3-21 15:28:15 | 显示全部楼层
FLUKE97 50M好用
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:34:54 | 显示全部楼层
回 wangyn0114 的帖子
wangyn0114:FLUKE97 50M好用 (2012-03-21  15:28)
屏幕太暗了
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:35:42 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:伊万似乎是为特点人群设计的,不适合专业使用。 (2012-03-10  17:38)
什么样的特定人群?
发表于 2012-3-28 17:03:05 | 显示全部楼层
广州新沃得手持示波表我看靠点谱
