查看: 1049|回复: 0
一盆老根多肉植物(精密电阻,分压陶瓷排)
发表于 2016-6-13 10:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个米国老式的校准源
方方正正,铝合金花盆
盆底标牌
盆盖子
盆土,没啥子嘛
原来好货还没发芽
里面还有的。。。
陶瓷排阻
能用的,杀鸡杀一半,
改天换个电池有空再救回
发表于 2016-6-13 10:45:42 | 显示全部楼层
没什么肉的.
发表于 2016-6-13 11:06:59 | 显示全部楼层
没看出有啥肉啊
发表于 2016-6-13 11:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-13 11:15:48 | 显示全部楼层
能不能亮?有没有4-20毫安输入输出?有意。
本来想自己作一个简易的4-20毫安,基本都用现成的东西,基本就一个4-20毫安输出,一个4-20毫安输入,发现需要四个数字表头,六七个隔离电源,还是很复杂的了,成本还很高,比买个胜利77还贵呢,关键是时间成本太高。
发表于 2016-6-13 12:29:21 | 显示全部楼层
我有一个一样的,好用,面上那个插孔直接插6V就可以了
我搞了一对18650带保护板,放在里面给它供电,效果不错
这东西还可以校准温度系数等
杀了可惜了
输出部分不错,测量部分比较差(至少我那个是这样)
 楼主| 发表于 2016-6-13 13:29:46 | 显示全部楼层
本来想自己作一个简易的4-20毫安,基本都用现成的东西,基本就 ...
淘宝河南有个用单片机做的4-20ma,我以前买过基本还准,38元很便宜,
就是没外壳,这个难不倒坛里兄弟。。。
其实你的要求一个Fluke705刚好
当然胜利的过程表也都还不错的
发表于 2016-6-13 13:44:55 | 显示全部楼层
楼主过奖了,只是喜欢折腾,纯属爱好
我那个的电池被我充电过热,破相了,心疼死了
这东西还是好用,如果你需要,我有说明书的,当然你也可以到官网下载,它的后续型号的说明书。
还有,这东西开关,特别是调整数值的,是按住不放,而不是短暂按一下,
有些也可能有问题,焊下来,拆开打理一下就好了。
发表于 2016-6-13 16:42:43 | 显示全部楼层
就是没外壳,这个难不倒坛里兄弟。 ...
你说的是两线的现场显示表吧,这东西没电流的时候不亮,用于现场显示行,用在校准仪上就不太合适了。
