查看: 1451|回复: 0
请问各位大大五位半的台表可以当毫欧表跟毫伏表用么
发表于 2012-2-18 07:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想买88424a他是不是跟th2511一样都可以测到1到10毫欧
主要是用来测pcb电路板哪里短路
网上说可以用毫欧表来测
还有一种不用剪元件脚且比较快速的方法,但要用到特别的仪表---- 毫欧表。我们知道,线路板上的铜箔也是有电阻的,如果PCB上铜箔厚度是35um,印制线宽1mm,则每10mm长,其电阻值为5mΩ左右,这么小的阻值,用普通的万用表是测不出来的,用毫欧表则可以测量。我们假设某一个元件短路,用普通万用表测得都是0Ω,用毫欧表测得则可能是几十毫欧到几百毫欧,当表笔刚好放在短路元件两脚上测量时,得到的阻值一定最小(因为如果放在其它元件两脚上测量时,得到的阻值还包括了电路板上铜箔走线的阻值),这样我们通过比较毫欧表的阻值差异,当测到某个元件(如果是焊锡或铜箔有短路亦同此理)得到的阻值最小时,则该元件就是重点怀疑对象了。通过这种方法就可以比较快速地找到故障元件。
2,找个可调的恒流恒压的DC电源,电压调到VCC同高,电流根据板上VCC线路的粗细,一般2-3A较合适,然后用分辨率较高的台式万用表(推荐用6位以上分辨率的)去测VCC各点的电压,电压最低的地方就是短路处。
求大家帮忙介绍个能用的表或者有的直接pm我价格我要收个
发表于 2012-2-18 08:19:24 | 显示全部楼层
能分辨1毫欧具有四端测量功能的处理楼主所述问题是可以的,能分辨1毫伏的表用屏蔽线作为测试线,且电表的频响高一点,最好是20KHZ以上,完全可以替代一般的音频毫伏表。
我刚刚入了一款同惠1951五位半台表,具有这些指标。
一块爱德万6841,虽然很古老,而且是四位半,但是可以分辨1毫欧和1毫伏,而且速度很快,频响高达100KHZ,遗憾的是没有四线电阻测试功能,不过非常便宜。
发表于 2012-2-18 09:08:57 | 显示全部楼层
四线,带屏蔽,可以。
不过最好还是单独买豪欧表。
发表于 2012-2-18 09:44:47 | 显示全部楼层
这两个方法都是理论级的,基本无实用价值
方法1  如果你的pcb面积是1.2m*2.4m的还可以考虑,现在的板子密集程度都很高,不会给你机会测试铜箔阻值的。
方法2  加到2-3A的电流,短路的地方不着火也得烫手!!!
发表于 2012-2-18 10:07:40 | 显示全部楼层
这个线路不是很清楚啊
发表于 2012-2-18 10:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-18 11:21:15 | 显示全部楼层
只能说这两个方法都不实用,元件短路有时不是为零的理想状态,0-----几百K都有可能,除非元件脚直接短路,这用眼睛很直观也能看出,何必搞的这么复杂呢。
发表于 2012-2-18 11:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-18 11:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-18 12:55:06 | 显示全部楼层
常用方法1
发表于 2012-2-18 13:19:11 | 显示全部楼层
楼主说的两种方法不是不实用,而是非常实用,我就经常用,而且屡用屡爽,方便迅速,基本上一个多余的零件也不用拆下http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-225680-1-1.html      http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-89680-2-1.html
29[sup]#[/sup]
发表于 2009-10-24 20:56 | 只看该作者
[blockquote]原帖由 mgw1999 于 2009-10-23 19:53 发表
没错,表笔搭在一起,数值稳定后按一下△键,相当于卖菜称的清零 [/blockquote]
实际该功能并不能用,因为最后一位甚至两位数字一直不停地变化,并且毫无规律。如果50mv档能够准确归零的话,将是非常有用的,可以利用它不切断电路测量电路中的电流,还可以测量低至毫欧级的小电阻,粗略测量我是用47型表的X1欧档,电流95mA,≈100mA, 两表笔分别接铜箔两端焊点,此时铜箔中电流约100MA,同时用数字表50MV档测铜箔两端电压,据R=U/I ,即可得出铜箔电阻。然后给电路通电工作,再用50MV档测铜箔两端电压,与上一电压比较,可知铜箔中的工作电流,因为是粗测,计算还是比较块的。同样用此法还可寻找电路中的短路点。
1[sup]#[/sup] 跳转到 » 倒序看帖
打印字体大小: tT 发表于 2011-11-11 21:40 | 只看该作者
FLUKE187和MF47配合,寻找电路中的短路点
搜索, 分辨率
寻找电路中的短路点,我有一个简便的方法,用MF47 RX1档和FLUKE187 直流50mV档(分辨率达1uV)配合,47的红表笔接地,黑表笔接有短路的电路(随意接有短路的铜箔的任一点),然后用187 50mV档测铜箔上相邻两个焊点上的电压,通往短路点的电压较大(几十到几百微伏),通往非短路点的电压较小(零到几微伏),往电压大的方向搜索,很快就可以找到短路点,一个多余的零件也不用拆下。
 楼主| 发表于 2012-2-18 14:22:40 | 显示全部楼层
8840a可以胜任么
hp3457a我就看了这两款表准备入一款不知道这两款用电压法测的话能行不
还有哪款表比较好或是大大位帮忙推荐一款(米有限太贵买空不起啊)不然直接买8位
发表于 2012-2-18 17:31:11 | 显示全部楼层
这是条弯路,我才不走。
发表于 2014-7-21 15:56:21 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2012-2-18 13:19
楼主说的两种方法不是不实用,而是非常实用,我就经常用,而且屡用屡爽,方便迅速,基本上一个多余的零件也 ...
"然后用187 50mV档测铜箔上相邻两个焊点上的电压"
请问下,这里是指测哪里?
发表于 2014-7-21 21:11:23 | 显示全部楼层
请问下,这里是指测哪里?
请参阅这个帖子http://www.crystalradio.cn/thread-225680-1-1.html
发表于 2014-7-22 08:32:10 | 显示全部楼层
只能说这两个方法都不实用
发表于 2014-7-22 12:10:51 | 显示全部楼层
感觉没有毫欧表好用,万用表直接测得误差大一点
发表于 2014-7-22 13:47:44 | 显示全部楼层
楼主是做什么的,用这么精确的表
