查看: 2071|回复: 0
求助福禄克15b+直流电压怎么校准
发表于 2016-6-11 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有块15b+直流电压误差太大怎么校准,望大神们指点
发表于 2016-6-11 12:57:34 | 显示全部楼层
左上的电位器拿一字批宁一下校对即可
发表于 2016-6-11 13:30:50 | 显示全部楼层
硬件实操 发表于 2016-6-11 12:57
左上的电位器拿一字批宁一下校对即可
15b+   不是15B
发表于 2016-6-11 13:38:47 | 显示全部楼层
没图片所以我以为15B,楼主上图看下嘛。
发表于 2016-6-11 17:11:46 | 显示全部楼层
15B+是程序校准的。没有电位器和106、107是一种校准方式
发表于 2016-6-11 18:38:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
前些天坛子里2有发出来
发表于 2016-6-11 18:39:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=140358&highlight=17b%2B%2B%D0%A3%D7%BC&mobile=2
 楼主| 发表于 2016-6-11 18:58:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有些步骤不清楚,短路调试模式以后就不知道怎么搞了
发表于 2016-6-12 09:03:11 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=140367
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:39:57 | 显示全部楼层
后面还是不会
发表于 2016-6-12 18:56:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wt1270825997 发表于 2016-6-12 11:39
后面还是不会
估计就是输入一个数调编程标准源的数值,整数的,然后按那个数据保持键确认,反正没有标准源自己搞不定的
发表于 2016-6-13 00:05:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
输入3.000v,后按hold后关机
 楼主| 发表于 2016-6-13 10:44:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我差不多会了
 楼主| 发表于 2016-6-13 10:49:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
刚刚搞好一个,标准源还没有到找几个旧电池配的三伏,用台表测好后用的
发表于 2016-6-14 16:17:51 | 显示全部楼层
直流电压调整好了吗?我的也是差了10几个毫伏
 楼主| 发表于 2016-6-14 20:34:41 | 显示全部楼层
好了!
发表于 2017-6-23 16:10:52 | 显示全部楼层
请教mv档怎么校准?刚买17B+,测试发现mV档在300多mv时会多2mv,也想自己校准下。
